Halløjsa!
Jeg har en Fabia som troligt er blevet kørt til Aut. Service i hele dens levetid. Nu er jeg dog blevet lidt hooked på at lave lidt selv og her popper der nogle spørgsmål op, som jeg er sikker på at I kan svare på. Det er en 1,6 Tdi Cayb maskine. Korriger mig endelig hvis der er noget jeg har glippet.
1. Oliefilter - Skiftes med en 32 mm, nyt filter indsættes, spændes med 25 nm. TJEK. Olie suges op efter olierens og udskiftes med lækker 5w-30. Skiftes for hver 20000.
2. Brændstof filter. Ikke af indsats typen ej heller med hul til at fylde i ved skift. Løsne de 2 klemmer, hive slangerne af, smide filter ud, nyt filter ned i holderen, slanger på og hvad så? Pumpe diesel manuelt ind i filter eller dreje tændingen til den tager fat?
3. Luftfilter. Løsne alle 5 Torx og så løfte den øverste del af luftfilter kassen op, hive gammelt filter ud og isætte nyt? Eller skal luftfilterkassen skilles fra indsugningen?
4. Pollenfilter. Phew, gudskelov for youtube - Det er mig dog stadig en gåde hvordan Aut. Skoda kan tage 98,50 ex moms for at skifte det.
Altså spørgsmål i pkt. 2 og 3 og gerne korrigering i de andre. Mht oliesugning så er det et religionsspørgsmål, så det skal helst ikke udvikle sig til kamp herinde..
PFT
Fabia Selvservice "De 4 Filtre" Gode råd søges
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Fabia Selvservice "De 4 Filtre" Gode råd søges
Brændstoffilter skifter du bare, og så sætter du tænding på en 4-5 gange inden du starter, så har fødepumpen fyldt det nye filter op
Mht. sugning af olien, så gør du vel bare det, hvis det er det du er mest tryg ved, jeg plejer nu at bruge proppen og en balje
Og så ville jeg personligt skifte olien efter 15.000 km, da jeg ikke har meget til overs for longlife service eller halvvejs longlife som du foreslår der (20.000)
Min mavefornemmelse siger mig, at "longlife" giver motoren "shortlife"
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Skift olie hver 15000 km men brug stadig den gode longlife olie. Brug bundproppen, syntes ikke det er en god løsning at suge olien. Hvis du bruger bundproppen er du også sikker på olien er tømt ordentligt af. Endelig skal du have computer på for at nulstille service. Det er muligt du kan nulstille den uden computer (se bilen manual)
- Tilmeldt: 21. jan 2013, 21:02
- Geografisk sted: 9740 Jerslev J
Ahhhh... Skift olien for hver 10.000 (måske15.000) Km
Blot min holdning
Blot min holdning
Skoda Superb 3v5 2.0 tdi Combi dsg 2016 150 Hk (Eller deromkring)
Medlem af Carlsberg logen, Skoda Society Denmark.
- Moose
Man kan også skifte olien hver dag, intervallet er nok ikke så vigtigt for trådstarter, det er sikkert også et spørgsmål om religion
Så hvis man var ateist, så får den lov til at løbe 25-30.000??Moose skrev:Man kan også skifte olien hver dag, intervallet er nok ikke så vigtigt for trådstarter, det er sikkert også et spørgsmål om religion
- Moose
Så skifter man aldrigErik Juul skrev:Så hvis man var ateist, så får den lov til at løbe 25-30.000??Moose skrev:Man kan også skifte olien hver dag, intervallet er nok ikke så vigtigt for trådstarter, det er sikkert også et spørgsmål om religion
