hej vaggere..
Nogen som kan byde ind med lidt info om dette problem..
Bilen: audi a4 1,8T 2004
Kører op og ned/prutter i omdrejningen ved tomgang og melder disse fejl med vcds, hvad kan det skyldes???
tomgangs problemer Audi a4 b6 1,8T
- Tilmeldt: 2. jul 2013, 18:55
- Geografisk sted: Østjylland
Re: Tomgang
Vcds Fejlkode
- Log-MURAT AUDI A4-WAUZZZ8EX5A025679-189660km.txt
- Fejlkode
- (4 KiB) Downloadet 41 gange
Re: Tomgang
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator
VCDS version: NEZ 12.12.2.0
Dataversion: 20140328
Stelnummer: WAUZZZ8EX5A025679 Indreg.nr.: MURAT AUDI A4
Kørestrækning: 189660km Reparationsordre:
Modeltype: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Søgt på: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Stelnummer: WAUZZZ8EX5A025679 Kørestrækning: 189660km
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\06B-906-018-AVJ.lbl
Styreenhedsnr: SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Komponent : 1.8L R4/5VT 0003
Kodning : 0011501
Forhandler : WSC 63251 000 00000
VCID: 7AFBE499364414CED53-5140
2 fejlkoder fundet:
17705 - Forbindelse mellem lader og gasspjæld
P1297 - 001 - Trykfald
16891 - Tomgangsregulering
P0507 - 001 - Omdrejningstal over foreskrevet værdi
Readiness: 0000 1101
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\8E0-614-517.lbl
Styreenhedsnr:: 8E0 614 517
Komponent : ABS/ESP front 4529
Kodning : 04475
Forhandler : WSC 06435
VCID: E5C127E57FFA0B36881-5106
67 69 75 76 77
Kodning : 0011501
2 fejlkoder fundet:
Kodning : 04475
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Re: tomgangs problemer Audi a4 b6 1,8T
Din bil er utæt. Kontroller indsugningen og krumtapsudluftningen.
Hesten har sovs i skægget!
- Tilmeldt: 28. maj 2009, 19:12
Der sidder en envejs ventil i et t stykke på en gummislange, min havde samme fejl. mener den ene slange går til indsugningsmanifold og den anden går på krumtapudluftning.
Prøv evt at klemme luftslangerne flade en efter en imens den står i tomgang,
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig, mvh thomas
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
tag den vinklede gummislange der går på ventildækslet til krumtab udluftning af. hvis slangen suger når motoren går i tomgang er envejsventilen defekt.
helt sikkert gutter...
jeg prøver det lige når jeg lige får lidt tid...
Jeg vender lige tilbage igen...
- Tilmeldt: 8. jun 2014, 22:06
Har lige haft samme problem, var min PCV ventil der var død, samt en envejs ventil der sidder efter slangen på nummer 2 vacuum der går fra gasspjældet.
