Jeg har fået et problem med min ellers pålidelige Golf.
Det er en 99'er 1.8T AGU.
Nogle gange når jeg starter bilen går den ud efter 1-2sekunder.
Den starter med det samme igen, men kan så godt gå ud igen.
Her efter det er blevet varmere kan den også godt gå ud mens man kører, så kan man så så bare starte bilen igen på nøglen. Den skal slukkes helt før den kan tænde igen.
Rent motormæssigt kører den helt perfekt.
Golf IV GTi går ud
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
Re: Golf IV GTi går ud
har du fået læst fejl ud ? fordi der er så vidt jeg husker jo ingen motorlampe på sådan en dejlig vogn.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Tilmeldt: 16. nov 2012, 22:56
Har uploadet er billede med fejlene.
Men i stedet for jeg begynder at skifte dele med det samme, kunne det jo godt være der lige var en herinde med noget knowhow, så jeg skifter det rigtige første gang
Der er da en gul motorlampe?
Hvad da?
Hvad da?
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Jeg ville kigge nærmere på hvor de forskellige ting får deres strøm fra - sansynligvis fra pumperelæet, som der også er fejlkode på.
Hesten har sovs i skægget!
Jeg synes bare at det virker underligt med en periodisk fejl på et relæ.
Men jeg vil da prøve at kigge på det
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Relæ J17 forsyner brændstofpumpe, alle dyser, N80, N75, G39 og G70
Næsten alt det du har fejl på. Så byt til nyt relæ, alternativ tjek først sikring S163(50A) på batteriet for revner. Sidder på plads nr. 2
