Er der nogle som kort kan fortælle metoden for skift af brændstoffilter på en 130 hk TDI AVF
Er der noget specialt at være opmærksom på ??
Skift af brændstoffilter AVF
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Tilmeldt: 11. maj 2012, 23:00
Re: Skift af brændstoffilter AVF
det er lige til - men skift også returventilen når du er I gang.
Du kan evt. fylde diesel i det nye filter inden du starter motoren igen.
Ellers kan det tage lidt tid førend den starter.
Tjek evt. det gamle filter om det er sort af motorolie (skal skæres op for at se det).
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Ja det er sgu ret simpelt.
Husk at fylde filteret inden.
Eller også skal du sætte tænding på i 2 sek. 20 gange inden start.
Her kører tankpumpen lige 1-2 sek. hver gang der sættes tænding på.
Et godt råd er at høre efter om pumpen i tanken kører INDEN du skiller noget ad.
Gør den ikke det kan motoren ikke startes efter filterskift.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Ok tak for det , synes bare at filteret ser anderledes ud end de andre jeg har skiftet.
Det er sådan et her som sidder på.
http://www.hovwdiaudi.dk/xProductCatalo ... SearchStr=
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Sådan ser det ikke ud på min AVF.lamia skrev:Ok tak for det , synes bare at filteret ser anderledes ud end de andre jeg har skiftet.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
