Hej. Har en passat fra 2004 1,9 tdi variant. Den starter dårligt kold og varm og når den næsten når driftstempertur går den ud hvis man kører i byen men kører man på en stører vej kan man lige holde gang i den hvor den hugger meget i det når man accelerer. Har næsten skiftet alt.
1, bæreste brændstofpumpe
2, brændstoftemperaturføler
3, brændstofrelæ
4, brændstoffilter plus pakninger
5, katalysatoren
6, luftmassemåler
den viser ikke nogen fejl på computeren dog har jeg lige fundet ud af at man ikke kan komme i kontakt med to tampreturføler.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig da den har gjort det meget længe og har kostet mange penge.
Passat Hugger I Det Og Starter Dårligt Kold Og Varm
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Re: Passat Hugger I Det Og Starter Dårligt Kold Og Varm
Hva med tandempumpe?
Hvordan ser dit filter ud?
Læst dyseværdier med vcds?
Er dine dyser tætte?
Ledningsnet til dyser?
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Få en til at udlæse fejl på bilen og gerne en der også kan gennemgå diverse måleblokke. Der må være en eller flere fejl!
- Tilmeldt: 10. jun 2014, 16:06
Hej. Der er ingen fejlkoder på den siger de men de kan ikke komme i kontakt med nogle tenperturføler ved ikke hvor meget det har at sige.
- Krog
Ok, hvad er den forsøgt udlæst med?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Der er kun en temp føler ud over den til brændstoffet, og det er den til vandet, men hvis den viser helt hen i vejret, så kan den også drille en del, den sidder i vandstudsen bag på topstykket, nede under tandempumpen.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Du svarer ikke på det med tandempumpen og dieselfilter?
Når du sætter tænding på, kan du så høre at pumpen i tanken kører i få sek.
MysTiC skrev:Hva med tandempumpe?
Hej. Hvad er tandempumpen. filter ser fint ud og er skiftet plus pakninger. ja man kan godt høre at den pumper. Hvis der er noget galt med dyssenettet ville den så ikke vise det på computeren.
