På min Seat Leon 1,9 tdi 2003 gløderør lampe er begyndt at lyse.
Jeg kan udlæse disse fejl, og der ser ud til at være fejl på bremse kontakten.
Nogen der har har set disse fejl og løst dem ved at skifte bremse kontakt ? umiddelbart ville jeg jo forvente fejl på et gløde rør !
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 HK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1492
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 67D7A5450576F51
VSSZZZ1MZ4R006998 SEZ7Z0C2086607
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 346D020954204E9
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Gløderør lampe lyser
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Gløderør lampe lyser
Du har da vist to fejl der.
En på bremsekontakten som på en 1.9tdi vil tænde glødelampen som fungerer delvist som en motorlampe. Jeg havde den fejl på min fabia 1.9tdi og jeg skiftede bremsekontakten og fejlen forsvandt.
Du har dog også en fejl på din køletemperatursensor G62. Denne sensor bruges til at beregne forglødetiden og vil få en betydning der kan bevirke at du ikke kan starte motoren i koldt vejr (<0C) uden større røgudvikling.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Super, tak for meldingen
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
