Forbandede tank problemer
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 18:15
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Skoda Superb Combi 1.8 TSI 2011:
Jeg har haft denne bil fra ny, og hvert evigt år når vi drager sydpå, så får jeg problemer med tankningen.
Det sker næsten altid når jeg har kørt nogle timer med høj hastighed (170+), og jeg så skal ind og tanke.
Jeg kører ind åbner dækslet og begynder at tanke langtsomt click click clik. Den vil ikke tage mere benzin en der kan være i røret, og det tager op til 45 min. at tanke 30-40 liter på den. (ikke skide populært på den tyske autobahn).
Jeg havde problemet første gang i sommeren 2011, og fik skiftet tanken (siger de ihvertfald), men jeg har problemet hvert eneste år når jeg kører ned igennem europa. Parkerer jeg så bilen, og lader den stå noget tid, så virker det hele fint igen.
Hos Skoda i Ishøj fortalte de mig at jeg kunne bruge en hammer og så slå under bilen hvor tankrør møder tank, men det er svært at komme under bilen på en benzinstation.
Er der andre end mig, der har oplevet samme problemer. Jeg kan se på udenlandske fora at andre oplever det, men ingen har fundet løsningen.
Skoda Octavia Style+ Combi 1.5 TSI 2019
Amundsen / LCD Instrumentpanel / Osv...
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Forbandede tank problemer
Der må da næsten være noget galt med tankudluftningen
Audi A3 8L - 1,6 AEH
Kan du være mere specifik. For jeg kører på værksted med den i næste uge, da den alligevel skal have 85.000 km. service, og da jeg har gjort dem opmærksom på det hvert eneste år jeg har været afsted, så vil jeg gerne kunne sige. GØR NOGET NUMoose skrev:Der må da næsten være noget galt med tankudluftningen
Jeg savner den knap som VW Pasat har, hvor man kan udligne trykket i tanken, men den findes ikke siger Skoda.
/Jens
- Moose
Næh, kan ikke rigtig være mere specifik end det jeg kender ikke lige den pågældende bil, men stort set alle biler har jo et eller andet sindrigt system, der kan lukke luft ud/ind i tanken, efterhånden som man fylder og tømmer den
Har du prøvet at stoppe pistolen længere ned, eller have den siddende lidt længere oppe i påfyldningsrøret, når du tanker?
Alt er prøvet, dreje pistolen, tanke hurtigt, tanke langtsomt, tanke dybt, tanke højt. Og den er ligeglad, når røret er fyldt, så skal jeg tanke langtsomt, eller vente på at at røret er tomt, for så at fylde det igen.Moose skrev:Næh, kan ikke rigtig være mere specifik end det jeg kender ikke lige den pågældende bil, men stort set alle biler har jo et eller andet sindrigt system, der kan lukke luft ud/ind i tanken, efterhånden som man fylder og tømmer den
Det er virkeligt trælst
Ja. I år havde vi hammer med, men måtte opgive. For vi kunne ikke komme ind under bilen.AU-R8 skrev:Det der lyder godt nok mærkeligt.
Jeg skrev faktisk om emnet allerede i 2011, og det kommer tilbage hvert eneste år.
- donfetaful
- Has thanked: 501 times
- Been thanked: 252 times
Spændende. Der må være nogen luftlommer i tanken, hvor brændstoffet ikke kan komme til. Hvor meget kan du tanke, inden den klikker første gang? En liter? Kan du ikke få en med elsawin eller hvad det hedder, til at få en billede af tanken, så må man kunne regne ud, hvor mulige problemer opstår. Prøv at stikke en 1/2 " vandslange ned, evt vrid den rundt i tanken, og se om du kan høre om trykket udlignes.
Kør og vær glad 🛻
Jeg kan tanke rørets kapacitet. ca. 1.6 - 2.0 liter.donfetaful skrev:Spændende. Der må være nogen luftlommer i tanken, hvor brændstoffet ikke kan komme til. Hvor meget kan du tanke, inden den klikker første gang? En liter? Kan du ikke få en med elsawin eller hvad det hedder, til at få en billede af tanken, så må man kunne regne ud, hvor mulige problemer opstår. Prøv at stikke en 1/2 " vandslange ned, evt vrid den rundt i tanken, og se om du kan høre om trykket udlignes.
Skoda siger at der er sådan en sikkerhedsventil nede mellem tank og tankrør, og det er den som er blokeret, og at jeg skal slå på den 3-6 gange med en hammer. Den er let at se når den er på lift, men umulig at finde, når den står på jorden.
- donfetaful
Spurgte du så ikke om hvorfor, der ikke var en hammer listet under muligt ekstraudstyr, da du købte bilen?
Kør og vær glad 🛻
hehe. nej. troede alt kunne løses med gaffatape.donfetaful skrev:Spurgte du så ikke om hvorfor, der ikke var en hammer listet under muligt ekstraudstyr, da du købte bilen?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Godt nok en useriøs tilgang fra værkstedet. Måske de skulle bruge selvsamme hammer på deres eget hoved nu hvor de ikke vil løse dit problem, måske popper der en ventil der så de kan løse det Man må sige du har reklameret nok og hvis jeg var i dit sted havde jeg været meget insisterende næste gang du indleverer bilen. Jeg havde eksploderet på tankstationer hvis det skete for mig hver gang :-phummelmose skrev:Jeg kan tanke rørets kapacitet. ca. 1.6 - 2.0 liter.donfetaful skrev:Spændende. Der må være nogen luftlommer i tanken, hvor brændstoffet ikke kan komme til. Hvor meget kan du tanke, inden den klikker første gang? En liter? Kan du ikke få en med elsawin eller hvad det hedder, til at få en billede af tanken, så må man kunne regne ud, hvor mulige problemer opstår. Prøv at stikke en 1/2 " vandslange ned, evt vrid den rundt i tanken, og se om du kan høre om trykket udlignes.
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Helt enig.Trekster skrev: Godt nok en useriøs tilgang fra værkstedet. Måske de skulle bruge selvsamme hammer på deres eget hoved nu hvor de ikke vil løse dit problem, måske popper der en ventil der så de kan løse det Man må sige du har reklameret nok og hvis jeg var i dit sted havde jeg været meget insisterende næste gang du indleverer bilen. Jeg havde eksploderet på tankstationer hvis det skete for mig hver gang :-p
Da en super dårlig tilgang, som værkstedet har til problemet.
Havde på ingen måde fundet mig i dette, og bedt dem prøve endnu engang.
Min ferie var sku ødelagt, hvis jeg skulle bruge så lang tid på at tanke hver gang, i _SÅ_ ny en bil!
De fortalte mig det første år, at service manualen sagde at den skulle resette. Jeg krævede de skiftede tanken. De siger de gjorde det, men jeg er ikke 100% sikker på det.Syndicate skrev:Helt enig.Trekster skrev: Godt nok en useriøs tilgang fra værkstedet. Måske de skulle bruge selvsamme hammer på deres eget hoved nu hvor de ikke vil løse dit problem, måske popper der en ventil der så de kan løse det Man må sige du har reklameret nok og hvis jeg var i dit sted havde jeg været meget insisterende næste gang du indleverer bilen. Jeg havde eksploderet på tankstationer hvis det skete for mig hver gang :-p
/Jens
Problemet er ikke løst under alle omstændigheder så må de skifte den igen hvis det er det der skal til. Tvivler også de har skiftet den når nu anbefalingen til dig var at du skal medbringe en hammer på din ferie!(og en donkraft for at løfte bilen )hummelmose skrev:De fortalte mig det første år, at service manualen sagde at den skulle resette. Jeg krævede de skiftede tanken. De siger de gjorde det, men jeg er ikke 100% sikker på det.Syndicate skrev:Helt enig.Trekster skrev: Godt nok en useriøs tilgang fra værkstedet. Måske de skulle bruge selvsamme hammer på deres eget hoved nu hvor de ikke vil løse dit problem, måske popper der en ventil der så de kan løse det Man må sige du har reklameret nok og hvis jeg var i dit sted havde jeg været meget insisterende næste gang du indleverer bilen. Jeg havde eksploderet på tankstationer hvis det skete for mig hver gang :-p
/Jens
Touran har haft samme problem. Husker ikke lige årgangen. Der har udskiftning af tanken og påfyldningsrøret løst problemet. Prøv at google på det.
Ok. Det vil jeg sige til dem.Blackfinger skrev:Touran har haft samme problem. Husker ikke lige årgangen. Der har udskiftning af tanken og påfyldningsrøret løst problemet. Prøv at google på det.
- Avantismo
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 239 times
Det lyder helt sindsygt at de ikke bare løser det.
Min gamle buick skal tankes langsomt pga udluftningrøret ikke er bygget til de mængder moderne pumper leverer.
Men det tager da max 5 minutter at tanke 50 liter.
Mvh Kim
Folk forveksler mig ofte med en voksen på grund af min alder
Verstappen fanboy
Audi TT 1,8T 8n - Das Originale
Verstappen fanboy
- Been thanked: 35 times
replica skrev:Det lyder helt sindsygt at de ikke bare løser det.
og vel 3 minutter at køre det af igen
svan
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Tager den kun 50 Lreplica skrev:Det lyder helt sindsygt at de ikke bare løser det.
- Avantismo
Næ. Men den er lidt utæt over 50 liter.
Og nej. Man kan ikke få en ny tank.
Mvh Kim
Verstappen fanboy
Verstappen fanboy
- donfetaful
- Avantismo
Næ. Kloge mennesker siger til mig at det skal man ikke pille ved.
Det er trods alt en 52 år gammel tank.
Pt skal den have en anden motor i og kommer til at koste ca 30 K, så budget er lidt lagt på is.
Mvh Kim
Verstappen fanboy
Verstappen fanboy
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
replica skrev:Næ. Kloge mennesker siger til mig at det skal man ikke pille ved.
Total off-topic
Men der er et gammelt trick med sæbe til at tætne utætte tanke med, det skal smøres uden på tanken, så sker der noget med sæben når den kommer i kontakt med benzin, så det i forbindelse med noget lemans, hvor en Bentley crashede og lånte sæbe til at tætne hans tank med, så han kunne køre i pit, det var tilbage i trådhjulenes tid
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Passer en tank fra en '64er ??replica skrev:Næ. Kloge mennesker siger til mig at det skal man ikke pille ved.
Varenr GM37J ~ USD 168,-1964-65 Buick Special & 1964-67 Skylark Gas Tank
Our gas tanks are made of High quality Ni-terne plated steel gas tank with 3-year warranty
Applications - Except Station Wagons:
Buick Special: 1964-1965
Skylark: 1964, 1965, 1966, 1967
Features: With vent pipe and filler neck 7-5/8"
Also Included: LOO2 Rubber O-ring and lock ring for sending unit
Capacity: 21.5 gallons
Dimensions: 37-1/4" x 30" x 6-3/4"
Strap Set Application : ST-48
Original Part Number: 3867745
http://www.classiccarautoparts.com/gastanks.html
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Det kan da ikke være rigtigt at man skal slå på ventilen med en hammer for at få den til at makke ret. Ventilen må da være defekt og skal udskiftes.hummelmose skrev: ...
Hvad styrer den ventil?
Manden har problemer med sin Skoda!
Al' den snak om Buick-tank mv., hjælper ham vist desværre ikke folkens
Har valgt at være tavs.Syndicate skrev:Manden har problemer med sin Skoda!
- SorenR
OKay så....
Tank 1K0 210 060 GB udgået 1/12-2013 or erstattet af 1K0 210 060 HB, det kunne betyde der er et problem - eller at man har fået ny leverandør.
Eftersom tank og tankrør tilsyneladende er samme støbning er det lidt påfaldende at man skal slå på den med en hammer... På et tidspunkt må der komme et brud - men det er selvfølgelig et helt andet problem
Vedlagt lidt hjemmestudie materiale om hvordan sådan en fætter er skruet sammen...
Man kan gisne om at problemet ligger i (10) og (11) da (9) monteres i bunden af tankrøret og kan derfor ikke udlufte ved påfyldning. På den anden side så er (10) almindeligt brugt i SEAT, VW og AUDI.
- skoda_tank.pdf
- (120.91 KiB) Downloadet 121 gange
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Tak. Det vil jeg forelægge for Skoda. Tanken blev skiftet i sommeren 11, så det er stadig "gammel model".SorenR skrev:OKay så....
