hej vaggere..
jeg søger lidt hjælp til at få løst dette problem..
bilen passat 2.0 tfsi (landberg)
evt en som vil gå lidt mere i dybten med at få løst dette...
bilen hakker lidt og trækker først efter 4000 omdr, den mangler sine 400nm ved ca 3200 omdr,
den trækker bedre med kvart til halv gas i forhold til speederen i bund..
hjælp hjælp..
savner virkelig de fulde kræfter..
Fejlkode p0299-002
- Thomas J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
- Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Re: Fejlkode p0299-002
Defekt turbo..
P0299 er fejlkode på underboost dvs den lader ikke ordentligt ved de omdrejninger den skal..
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
Tlf..: 22339970
- Tilmeldt: 2. jul 2013, 18:55
- Geografisk sted: Østjylland
Eller Blow off, magnet ventil, egr, wastegate, utætheder i turbo slanger/rør
Selvfølgelig kan det også være turbo, men vil den så kunne give næsten fuld boost når den nærmer sig 4000omdr og op efter...
Dv og magnet ventil er skiftet uden held...
Jeg mangler virkelig en som har rodet med denne motor før, og kender til symptomer? , tidliger besøg hos vw har været yderst skuffende da der bliver skrevet meget større regninger end resultatet er værd...
- Tilmeldt: 20. jul 2009, 20:24
- Geografisk sted: 5580
fandt du fejlen dengang? står med den samme pt.
2007 Seat Altea Van, 2.0 Tfsi Dsg.
2016 skoda superb combi 2.0 tdi 150 style.
- Thomas J
Tilstoppet partikelfilter.gubbala skrev:fandt du fejlen dengang? står med den samme pt.
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
Går ikke udfra det var er stoppet partikelfilter på en 2.0 Tfsi
