Hey folkens.
Jeg har en gammel Touran 1.9 TDI BKC med en DSG kasse, som ellers kører super fint.
Indenfor de sidste 6 mdr, har du til tider skulle bruge 10-15 tørn på at starte, istedet for de 2 normale. Jeg giver en smule gas når den strejker, ved faktisk ikke om det gør til eller fra. Bilen kan også til tider i tomgang, begynde at gå en smule ujævnt, måske det er et fejltænding, som en af fejlkoderne giver
Jeg har VCDS på, som kommer med 2 fejlkoder
16688 - cyl 4. misfire decteced intermittent.
17057 - cyl 3 glow plug circuit (Q12) Elec fault intermittent.
Min spørgsmål er nu, kan disse ting have noget med start problemet og gøre? Hvordan kan jeg fejlsøge mere specifikt efter hvordan jeg laver dette.
Jeg har hørt nogle sankke om ledningsnet der løber i topstykket og det kan være mørt og i stykker.
Men jeg vil gerne være så sikker som jeg kan på, at det jeg skiller ad/skifter er det som er i stykker.
Kan jeg sætte VCDS på bilen når jeg skal starte den og kigge i nogle måleblokke, for at se om det er bilen ikke får strøm til gløderør, eller PD?
Og samme kan man se om PD element levere det den skal, for at se efter afvigelser?
Sidst men ikke mindst, har jeg også hørt et par stykker sige, det kan være starteren, men er der nogen mulighed for at måle sig ud af dette?
På forhånd tak
Mvh Christian
Ureglmæssige Start problemer på 1.9 TDI BKC Touran?
- Tilmeldt: 2. nov 2010, 19:44
- Geografisk sted: Fyn
Mvh Christian
Skoda Octavia Combi Elegance 150hk TDi DSG6 panorama
Skoda Citigo 1.0 øko by racer
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Gløderøret tror jeg ikke på er synderen.
Har du problemer uanset om motoren er varm eller kold?
Hvis det kun er ved varm, så kan du køre forbi en af de anerkendte tunere og få den til at sænke minimums omdrejningerne den skal have for at starte.
Du kan med VCDS logge omdrejningerne under opstart. Mener den skal have mere end 240 rpm.
Re: Ureglmæssige Start problemer på 1.9 TDI BKC Touran?
Okai, man kan ikke selv sænke omdrejnings tallet for hvornår den må starte?
Hvor kan jeg se eller logge omdrejnigns tallet, når jeg starter?
Hmm umiddelbart ville jeg sige det er når den er varm den har flest problemer med at starte, men den kan også drille når den er kold.
Jeg fandt en lille video, som jeg mener jeg optog "første" gang jeg skulle starte den på dagen, altså hvor den var kold, selvom vejret udenfor var "varmt"
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Afe1Gf3 ... e=youtu.be[/youtube]
Mvh Christian
Ligner ikke den ville smide min video ind: her er linket:
https://www.youtube.com/watch?v=Afe1Gf3E67Y
Jeg mangler og sige, at for et par tusinde km siden skiftede jeg olie og alle filtre, og dieselen i brændstof filteret var helt ren og klar.
Mvh Christian
- Krog
Du kan ikke selv sænke minimumsomdrejningerne ved opstart. Du skal forbi en tuner, hvilket giver muligheden for flere heste/nm, EGR delete og en sænkning rpm krav for indsprøjtning af diesel ved opstart.Christian_83 skrev:Okai, man kan ikke selv sænke omdrejnings tallet for hvornår den må starte?
Logning er bare mototomdrejningerne du skal finde..
- Tilmeldt: 11. mar 2012, 09:49
Du skal nok ha kigget på dysser når den melder tændingsudsætter på dyse 4.
Michael Bach
