Golf 4, 1.9 Tdi, Er Syg (
- Tilmeldt: 25. apr 2014, 23:27
Hej folkens. Det er en golf 4 1,9 tdi 2002 med 110 hk.
Problemet er følgende:
bremser pedal er tung(som om forstærker ikke kører), bilen har mistet kræft, følges som en 2 cylinder, og smider olie i store mængde når motoren er tændt.
Jeg har kigget rundt omkring i motoren, samt under bilen og fandt frem til det sted olien kommer ud fra.
Vedhæfter første billed for at få bedre placering.
det sted hvor olien kommer ud fra. kun når motoren er tændt.
så vidt jeg kan forstå, burde det være en slange der, tager jeg fejl ? Jeg har kigget rundt omkring, og kan bare ikke finde hverken slange enden, eller det sted hvor den her slange burde går hen til.
Så spørgsmål:
- på det første billed, er det ikke vakuum pumpe ?
- hvor skal den slange går til ?
- burde det ikke være det der er problemet på de symptomer ?
- hvis nej, hvad kan det så være ?
Så spørgsmål:
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Re: Golf 4, 1.9 Tdi, Er Syg (
Jo billede 1 er vacum pumpen, der sidder på siden af topstykket.
Kan ikke lige huske hvor alle slaggernes går hen, men kan du ikke følge dem?
Den nederste jo, men der hvor der burde side en slange, på det øveste hul har jeg kigget over det hele, og kan ikke finde noget som helst som hænger eller noget i den stil. De to sider lige bagved vakuum pumpe. Altså billed nr 2 er lige til højre for vakuum pumpe
- norn
- Been thanked: 171 times
Den motor der har IKKE 110HK , ret sikkert kun 100HK
Den pumpe du viser der er rigtig nok vakumpumpen til bremseforstærkeren , men det er også fødepumpe til diesel
Jeg er ikke lige med på hvor du mener der mangler en slange
Den slange der går bag om pumpen og ind i enden af topstykket er til kølevand
- norn
Den med den røde ring på er jo en bolt , der skal ikke noget på
Så mener at der burde side en slange der, eller tager jeg fejl ?
- Tilmeldt: 11. mar 2012, 09:49
Men det sider jo bagved pumpen og olien kommer ikke ud fra sider, men fra midenTouran_Ejer skrev:Det er nok pakningen ved tandempumpen der er død.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Prøver at skifte pakning så.GaSelle skrev:Ny pakning?
Men kan det virkeligt være skyld i både bremser er hårde og den har mistet kræfter ved akserelation ?
Det tror jeg ikke. Det var mere rettet mod oliespildet. Det kunne lyde til, at sin tandempumpe er skidt.
Ok, tak for svar. kigger på pakning, hvordan kan jeg teste pumpen ?GaSelle skrev:Det tror jeg ikke. Det var mere rettet mod oliespildet. Det kunne lyde til, at sin tandempumpe er skidt.
- norn
Heze skrev:Ok, tak for svar. kigger på pakning, hvordan kan jeg teste pumpen ?GaSelle skrev:Det tror jeg ikke. Det var mere rettet mod oliespildet. Det kunne lyde til, at sin tandempumpe er skidt.
Hvis ikke slangen imellem pumpen og bremseforstærkeren er flækket , så er der ikke mer at teste , nu pumpe på
