Passat 2002 1.6 bruger olie Meget olie.
steff-
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Geografisk sted: Bramdrupdam
Indlæg af steff- » 21. jul 2014, 20:15
Hej..
Vores Passat er begyndt at bruge voldsomt meget olie.
Der er intet i vandbeholderen. Intet hvidt snask under låget. Ingen blå eller hvid røg. Ingen ujævn motorgang eller andet.
For halvanden uge siden var den til service. Rem og hele svineriet.
Derefter har jeg kørt omkring 400-450 i den. Også efterlyste den olie.. Jeg stopper ind og hælder 2 liter på. Den har så brugt af det igen.. Har været tvunget til at køre 100 km efterfølgende grundet ferie og at det var midt om natten den ville have det.
Nogen forslag ?
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Re: Passat 2002 1.6 bruger olie Meget olie.
Indlæg af GaSelle » 21. jul 2014, 20:20
100 km med lysende olielampe?
steff-
Indlæg af steff- » 21. jul 2014, 20:28
Nej fyldte på og kørte til destinationen med pitstop og kontrol.
ClausP
Tilmeldt: 20. jul 2008, 14:51
Geografisk sted: Aalborg
Been thanked: 25 times
Indlæg af ClausP » 22. jul 2014, 22:06
Måske er der kommet noget tyndere olie på.
Min knægts audi a4 1,6 brugte også meget olie efter olieskift, han skiftede pakningerne ved ventilstammerne som hjalp en del. Men en 0w30 longlifte olie bruger den meget af måske en liter på 2000 km, han er gået over til en castrol 10w olie.
Nu er forbruget minimalt.
Den har gået lidt over 320.000 km.
dsdsdk
Tilmeldt: 4. dec 2013, 01:34
Indlæg af dsdsdk » 23. jul 2014, 06:00
Du skriver ikke om der er en plet af olie under motor/gearkasse.
Check PCV. PCV ventilen skal rasle når den rystes på langs. Den kan øge olieforbrug ved positivt tryk i krumtaphus, som så mases forbi cylinderringe. Ellers kunne det være selve cynliderringene.
steff-
Indlæg af steff- » 23. jul 2014, 12:57
Den har brugt en halv til en hel liter for 10.000 før og det er jo normalt.
Ingen plet under bilen.
Tilbage til "Motor"
