Jeg har en Passat 3c 2,0 TDI 170 HK DSG med motorkode BMR reg. i juni 2007 vidst nok en 2008 modet.
Jeg har flere gange fået en fejl på falsk luft i indsugningssystemet P2279-006.
Jeg ved godt at der kan være mange steder hvor der kan være en utæthed, er der nogen der ved om denne model har et svagt sted hvor det kan være, jeg kan oplyse at den siver lidt med olie i toppen af intercooleren, kan det være der, men så vidt jeg ved suger den ikke i intercooleren tværtimod, vedhæfter udskrift fra VCDS.
Den gør det kun ved kraftig belastning og altid mellem 1700 og 2500 omdr. Håber der er nogen der kan hjælpe.
