Tilbud på skift af ventilløfter på Octavia 1,9TDI
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 22:36
Har lagt andet emne op på forum, hvor det er indkredset, at jeg nok har en defekt ventilløfter. Har fået et bud på ca. kr. 2000-2500 for skift af denne, men vil høre om der er nogen, der kan give et bedre bud? Bor på Fyn, men kan godt køre til trekantområdet om nødvendigt.
Senest rettet af Zorguf 3. aug 2014, 12:35, rettet i alt 1 gang.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Hjælp til skift af ventilløfter på Octavia 1,9TDI
Mon ikke du også skal ha en ny knastaksel
- norn
Havde ikke set det var den gamle model.... Så glem alt om knastaksel
Re: Tilbud på skift af ventilløftere på Octavia 1,9TDI
Har undersøgt priser på stumper, og 8 stk. INA ventilløftere fås til under kr. 800 hos Rexbo.de. Jeg skal blot have et bud på arbejdsløn til denne opgave. Jeg er blevet anbefalet, at alle 8 skiftes samtidig. Skal der bruges andre ting, f.eks. ny pakning til topstykke når det nu er afmonteret?
- Been thanked: 35 times
Re: Tilbud på skift af ventilløfter på Octavia 1,9TDI
man kunne godt skifte ventildækselpakningen, og så skal du bruge en ny tandrem
svan
svan
Tandremmen blev skiftet i onsdags. Det må vel være ok?
muligt, men den skal jo af igen, det er afhænger af hvad den har nået at køre, men jeg har ikke selv nosser til at sætte en brugt rem på
svan
svan
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Den brugte rem kan sagtens bruges igen, hvis den lige er skiftet for nylig.
- norn
Hvad skulle der ske ved det...????svan skrev:muligt, men den skal jo af igen, det er afhænger af hvad den har nået at køre, men jeg har ikke selv nosser til at sætte en brugt rem på
svan
Remmen blir det ikke ødelagt af at blive løsnet og strammet op igen
Nå, det er åbenbart ikke en opgave, der har interesse. Jeg tror nu også, at jeg i første omgang forsøger at hælde noget additiv fra LiquiMoly på og ser om det afhjælper problemet.
- norn
Du tror måske du kan få det lavet gratis......???
Og du har også været så snu selv at købe reservedelene
Så skal man virkelig kede sig for at springe på sådan en opgave
Svaret er nej, og nej!! Jeg har intet købt (og ingen steder nævnt, at jeg har købt noget), og jeg har ingen tilbud fået på rep. og intet nævnt om priser på rep. Det er blot en konstatering af disse fakta. Jeg vil gerne have et tilbud, og det må gerne være inkl. materialer, men jeg er jo heller ikke idiot, og ved godt, hvad tingene må koste - det er jo derfor jeg nævner, hvad stumperne kan købes til.
- norn
Men hvis du kan få det fixet for 2000kr , så er det vel ikke helt galt
Der er alligevel lidt arbejde i det
Det tar som sådan ikke lang tid at få den skildt ad og ta knastakslen ud
Men der er noget arbejde med at få tandremmen på igen og få det hele indstillet
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Du har ikke skrevet du har købt dele, men sådan læste jeg det også, og så er der ligesom lagt i kakkelovnen til hvad du forventer af pris, det skrevne ord er forunderligt, og jeg kan nemt have mistolket noget.
Det er en relativt tids krævende reparation, med taktning af motor og justering af pumpe, så et bud på 2000kr inkl. dele lyder meget billigt.
Hvem har fejl fundet? Hvad hvis nye løftere ikke løser problemet?
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
hvad har den kørt den kælk der, for hvis vi er på den anden side af 250.000 så er en slidt løfter ikke unaturligt, så kan du hælde nok så meget wondertonic på motoren.
svan
svan
Det var egentlig blot afledt af, at jeg fik skiftet tandrem, og så syntes min mekaniker bagefter at det lød som om der var en slidt ventilløfter. Den har rundet 360.000. Jeg forsøger nu i første omgang med noget additiv.
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Tror 2500 er en rigtig fin pris. Skal du have det mere konkret skal du nok spørge på et værksted, alternativt Autobutler hvis det SKAL være rigtigt billigt og noget lort.
Tror tanken med et forum som dette er at dele erfaringer, ikke at formidle reparationer.
Nå, ok - vidste ikke der var emner herinde, der var forbudte. Det der skete var, at jeg i en anden tråd nævnte en pris for rep. og så mente en anden på forum, at det lød dyrt og at der måtte være en herinde, der måske kunne gøre det billigere.
