Kendetegn 3,6 FSi
Hr Hansen
Tilmeldt: 12. jul 2008, 11:38
Geografisk sted: Nordsjælland
Kendetegn 3,6 FSi
Indlæg af Hr Hansen » 6. aug 2014, 14:34
Jeg har kigget på sådan en Touareg 3,6 FSi fra 2006. problemet er at i den årgang er der både 3,2 og 3,6. For mig at se ligner de to motorer hinanden på en prik. Så mit spørgsmål er om der er et eller andet lille kendetegn ved den store der gør at jeg kan se om det rent faktisk ER en 3,6 så man ikke bliver snydt. Udover det jo nok står i servicehæftet. Grunden til det er at jeg var ude og prøve den og syns ikke jeg kunne mærke den mindste smule forskel i forhold til en med 3,2 og der er trods alt 60 hk forskel.
Håber der er nogen der har nogle fifs.
Tak på forhånd
Touarex R36
Dakota
Tilmeldt: 3. okt 2009, 19:25
Has thanked: 200 times
Been thanked: 399 times
Re: Kendetegn 3,6 FSi
Indlæg af Dakota » 6. aug 2014, 14:49
Så vidt jeg kan se, udgik 3,2 i 2004. Så hvis den er nyere end det, må det være en 3,6. Men altså, Touareg er en stor, tung bil - så den kræver en vis motor for at kunne flytte sig...
Hr Hansen
Indlæg af Hr Hansen » 7. aug 2014, 15:04
Det rigtigt, men der er jo stadig nogen 3,2 til salg fra både år 05 og 06 som sikkert har stået på lager eller sådan noget. Derfor er det ret umuligt at vide sig helt sikker
Touarex R36
MysTiC
Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Indlæg af MysTiC » 7. aug 2014, 19:21
Tænker motorkode?
Man har jo hjelmen åbent ved bilkøb alligevel :-)
Hr Hansen
Indlæg af Hr Hansen » 7. aug 2014, 19:23
Ja det må der være noget om. jeg må se om jeg kan finde dem
Touarex R36
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 293 times
Indlæg af AU-R8 » 7. aug 2014, 19:24
Slå reg nr eller stelnummer op mens man står der.
Carsten Nielsen
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
Geografisk sted: Rudersdal
Been thanked: 17 times
Indlæg af Carsten Nielsen » 7. aug 2014, 22:19
Sidder der mon ikke også en mærkat i bagagerummet med motorkode og motoreffekt i kW?
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Hr Hansen
Indlæg af Hr Hansen » 8. aug 2014, 17:16
Carsten Nielsen skrev:Sidder der mon ikke også en mærkat i bagagerummet med motorkode og motoreffekt i kW?
Kunne være fedt. Det må jeg lige kigge efter
Touarex R36
MysTiC
Re: Sv: Kendetegn 3,6 FSi
Indlæg af MysTiC » 8. aug 2014, 17:18
Ihvertfald kendetegnet ved vag..
Og i servicehæftet første side
Tilbage til "Motor"
