Hej.
Jeg har kigget på sådan en Touareg 3,6 FSi fra 2006. problemet er at i den årgang er der både 3,2 og 3,6. For mig at se ligner de to motorer hinanden på en prik. Så mit spørgsmål er om der er et eller andet lille kendetegn ved den store der gør at jeg kan se om det rent faktisk ER en 3,6 så man ikke bliver snydt. Udover det jo nok står i servicehæftet. Grunden til det er at jeg var ude og prøve den og syns ikke jeg kunne mærke den mindste smule forskel i forhold til en med 3,2 og der er trods alt 60 hk forskel.
Håber der er nogen der har nogle fifs.
Tak på forhånd
Kendetegn 3,6 FSi
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Re: Kendetegn 3,6 FSi
Så vidt jeg kan se, udgik 3,2 i 2004. Så hvis den er nyere end det, må det være en 3,6. Men altså, Touareg er en stor, tung bil - så den kræver en vis motor for at kunne flytte sig...
- Hr Hansen
- Tilmeldt: 12. jul 2008, 11:38
Det rigtigt, men der er jo stadig nogen 3,2 til salg fra både år 05 og 06 som sikkert har stået på lager eller sådan noget. Derfor er det ret umuligt at vide sig helt sikker
Touarex R36
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Sidder der mon ikke også en mærkat i bagagerummet med motorkode og motoreffekt i kW?
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Hr Hansen
Kunne være fedt. Det må jeg lige kigge efterCarsten Nielsen skrev:Sidder der mon ikke også en mærkat i bagagerummet med motorkode og motoreffekt i kW?
Touarex R36
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Re: Sv: Kendetegn 3,6 FSi
Ihvertfald kendetegnet ved vag..Carsten Nielsen skrev:Sidder der mon ikke også en mærkat i bagagerummet med motorkode og motoreffekt i kW?
Og i servicehæftet første side
