Audi A4 motorlampe - Fejlfinding
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 118 times
Hejsa,
Jeg har en Audi A4 1.8t stationcar fra 2004 med godt 200k på tælleren. Bilen kører generelt rigtig fint men motorlampen begyndte at lyse for godt en uge siden og bilen har efterfølgende ændret en smule karakter.
De fejl jeg pt oplever er at den står står lidt urolig i tomgang og i perioder trækker lidt ujævnt (som om turboen tøver en gang i melllem). Hvad kan det skyldes?
Jeg fik læst fejl ud i dag jf. nedestående skærmdump.
- Audi A4 fejl.jpg (54.71 KiB) Vist 2911 gange
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Audi A4 motorlampe - Fejlfinding
Prøv at pille oliepåfyldningsdæksel af mens den holder i tomgang. Er der vacuum eller kan den pilles af uden problemer?
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Den kombination af fejl peger mod din krumtapsudluftning, enten slange/rør eller den envejsventil der går fra udluftningens ene studs og over mod venstre vange, under din indsugning.
Hesten har sovs i skægget!
- Tilmeldt: 18. dec 2008, 22:39
- Geografisk sted: Hillerød, Nordsjælland
Hej.Swobber skrev:Den kombination af fejl peger mod din krumtapsudluftning, enten slange/rør eller den envejsventil der går fra udluftningens ene studs og over mod venstre vange, under din indsugning.
Det er som swobber er inde på, din en-vejs ventil der er defekt. Den sidder under indsugningen, og er nem at skifte. Koster 100kr inkl moms hos vw. Jeg har skiftet mange på A4 1.8T B6/B7
Håber du finder det nyttigt God weekend
Audi A3 20VT.
Konge input ... Tusinde tak ! Jeg vender retur med en update når jeg har fået den skiftet.
God weekend
God weekend
Skift nummer 2 når du alligevel er dernede, det er også en af de gængse.
Må jeg køre i bilen ind til den skal på værksted eller tager motoren skade ?
Har ikke set en eneste tage skade af det endnu.
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Det er den ventil som er defekt. Har næsten lige lavet en på arbejde
Og nej motoren tager ik skade, kunden jeg lavede havde kørt med det næsten i et år
Porsche Tekniker.
Vi er enige om at det er denne reservedel i refererer til ik? Umiddelbart er den ikke tilstoppet men den ser ikke ud til at slutte helt tæt - det kan ses på det ene billede at den gaber lidt.. Er det også problemmet i normalt oplever eller hvilken fejl skal jeg kigge efter ?
- 1408703021372.jpg (102.15 KiB) Vist 2647 gange
- 1408702983695.jpg (82.65 KiB) Vist 2647 gange
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Det er lige nøjagtig fejlen
Spjældet har løsnet sig så den trækker luft den forkerte vej
Nemlig ja.
Byt til nyt
Byt til nyt
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 06:42
Jeg ved det er en gammel tråd, men jeg har en Audi A4 B7 2.0 TFSI Quattro med 220 HK BUL motoren. Jeg har samme symptomer, men jeg syntes ikke jeg kan se den ventil der omtales. Hvor sidder den helt nøjagtig (evt. et billede), og er den eventuel anderledes på min bil.
Håber der er en der kan hjælpe.
Mvh Kasper
Mvh Kasper
2004 Audi A4 2,5 TDI Avant Multitronic S-Line
2003 Golf GTI TDI Exclusive 193 hk (Solgt)
