1,4 16v Ventil Støj
- Tilmeldt: 17. aug 2014, 08:57
1,4 16v Ventil Støj
Hej. Jeg har lige købt en 9n3 1,4 16v 75 hk. Dejlig bil bortset fra den støjer fra ventil løfterne. Der er skiftet olie og filter med en motorrens og der er hældt nyt olie 10w60 og additiv i, men problemet er der stadig. Det er næsten væk når den er varm, men når den er kold lyder det lidt voldsomt. Kender i en løsning på problemet?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: 1,4 16v Ventil Støj
Hvad har den gået? Sikker på at det ikke er støj fra slidte stempler/forringer?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
+1 på stempler/ringe eller plejl lejer.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
126000 km. Og ja det er ventilløfterne jeg synes bare det er tidligt de begynder. Jeg kunne forstå det hvis den havde kørt 250. Det kunne godt være i havde erfaring med at prøve noget andet der kan hjælpe på problemet end at skifte løftere?
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
De motorer der, støjer tit fra stemplerne, men det LYDER præcis som om det er fra løfterne. Mange har skiftet løftere uden at det har hjulpet. Så er du advaret...
Hvad gør man så hvis man har det svært med at leve med det? Der må være en løsning... der er trods alt lavet nogle stykker af den motor
Der er kun at skifte motoren, ifølge VW kan den ikke skilles ad.
Altea FR tfsi.
- norn
- Been thanked: 171 times
Af bitter erfaring vil jeg komme med samme advarsel......Bay skrev:De motorer der, støjer tit fra stemplerne, men det LYDER præcis som om det er fra løfterne. Mange har skiftet løftere uden at det har hjulpet. Så er du advaret...
Ny motor skal der til
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Købt privat eller forhandler? (hvis det er den sidste burde der være ½ års garanti).
Den først.... så hænger du nok selv på den.
Mike
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Hvis der alligevel skal ny motor til, så er det vel bare at køre i den til den går i graven for at klemme så meget ud af den som muligt?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
P.I.S, så er det nok også derfor min siger lyde. Min snakker lidt når den er helt kold, og det lyder som ventilløftere. Det forsvinder når den bliver en smule varm, og den kører ellers frisk som en lille symaskine. Jeg har ikke observeret noget olieforbrug endnu, men har dog kun kørt ca. 1500 km siden jeg købte den.
Det undrer mig bare hvis den allerede er gal. Min har kun kørt 55 kkm selvom den er 8 år gammel.
Hvor længe kan den fortsætte med at køre til man bliver nødt til at skifte motoren Skifter man bare når lyd og olieforbrug bliver uudholdeligt.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Min uvidenskabelige erfaring med en fabia 1.4 16V 101HK er at motoren lyder lidt træls/anstrengt med den specificerede olie (5W-noget). Fik den en gang 10W-60 Castrol RS, så gik den markant bedre og lød bedre ved koldstart.
Solgte den ved cirka 150kkm hvor den stadig gik super, med uændret olieforbrug.
Det kunne være man skulle prøve Castrol RS næste gang så. Nu har jeg så allerede købt olie til nært forestående skift. Servicerens 3 efterfulgt af Mobil super3000 5W40 og en liter Swedol (Don't kill me). Så må vi se hvordan den ter sig bagefter.
Der kan vel allerhøjst ske det, at det ingen effekt har, men så er det da prøvet.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
det passer ikke man kan sagtens købe en løs top eller en løs bundpattmann skrev:Der er kun at skifte motoren, ifølge VW kan den ikke skilles ad.
ps det hedder en ny brugt motor, jeg har brugt 5tkr på toppen det hjalp ikke var heldig og finde en motor der havde gået 18tkm ved en hugger i dk, den var lige blevet sat ned til 5tkr med moms
og det er ikke bare og købe en motor, da nogle har stål bund kar og de andre alu, det betyder at gearkassen er anderledes, starteren sidder bag på når vi snakker stål bundkar.
Jeg sad lige og kiggede lidt på Ebugten. Der er da flere der gør sig i at totalrenovere omtalte motor. Men en "nøgen" renoveret ombyttermotor koster så også omkring 12000,-. En strøtanke: En motor der er blevet boret op og har fået nye stempler/ringe, er den bedre end en nyRIX skrev:det passer ikke man kan sagtens købe en løs top eller en løs bundpattmann skrev:Der er kun at skifte motoren, ifølge VW kan den ikke skilles ad.
Jeg kan da godt forstå VW siger den ikke kan skilles ad. Det vil kræve for meget tid for dem at renovere, og til deres timepris er en ny motor billigere. Det vil nok også være nemmere for dem at give 2 års reklamationsret på en ny motor, end hvis de har forsøgt at rep'e en lortekonstruktion.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
vw har altså en hel fabrik der ikke lavet andet end og renovere
og med motorer borer de ikke op men de lægger en belægning på som egentlig skulle være bedre end en ny.
det med x til sidst er en opbytter altså renoveret.
ved helt nye motorer er det sikkert en sprit ny da de endnu ikke har fået nogle brugte ind
Misforståelser på skrift Når jeg skriver VW mener jeg VW mekanikere her i DK.RIX skrev:vw har altså en hel fabrik der ikke lavet andet end og renovere
Har VW fået løst problemet på et tidspunkt på nye 1,4 16v motorer (årgang eller motorkodeskift), eller er de direkte overgået til produktion af 1,2 TSI med kædebøvl
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
topstykket ligner meget det til up, som dog mangler en cylinder
fordi det har også vippetøj, det er dog vidre udviklet så udstødsmanifolden sidder inde i topstykket
- Uffe
Der kører da lige i overkanten af "hate" imod den 1.4 16v'er ... vores har da rundet 255.000km og den lyder stadig fin.
Ingen olieforbrug at spore på 5w-30 Castrol Edge FST. Det er vist lidt overkill olie men hva'. Det er longlife.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Måske du har ret Uffe. Jeg har siddet og fundet en del videoklip på Youtube med motoren. Nogle lyder godt nok grimt. Jeg har så også læst kommentarerne (bortset fra de polske ). Flere nævner "byt-til-nyt" motor. På tysk pga. "kolbenkipper". Det er der så flere udførlige videoer af med topstykke afmonteret.Uffe skrev:Der kører da lige i overkanten af "hate" imod den 1.4 16v'er ... vores har da rundet 255.000km og den lyder stadig fin.
MEN... der er altså også nogen der siger at de rent faktisk har løst problemet ved at skifte hydrauliske løftere, olierens, anden type olie, anden benzin osv., så måske løsningen ikke altid endegyldigt bare er motorskift.
Her er en video hvor ejeren rent faktisk skriver at det blev løst ved at skifte hydrauliske løftere https://www.youtube.com/watch?v=UIf5eGsHGTo
Og så er der denne her der vist er HELT færdig: https://www.youtube.com/watch?v=ABQoOwTweyk
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 157 times
Jeg ville starte med at overvåge olieforbruget. Min Fabia rallede også når den var kold, men den brugte ikke olie. Og den havde også rundet 250.000 inden jeg solgte den.
Hvis den derimod spiser olien, er det nok ret sikkert det er stemplerne der fejler
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
