Luft Filter Seat Cupra 1p
- Tilmeldt: 31. aug 2014, 17:59
Har kigget lidt på de har to filtre til min seat men kan ikk li finde ud af hvad for et der passer så håber der li er nogen som kan hjælp herinde
http://www.ctsturbo.com/cart/products/c ... 6-639.html
http://www.ctsturbo.com/cart/products/c ... 5-639.html
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Re: Luft Filter Seat Cupra 1p
http://www.vagtuning.dk/aaa-bsh-fsi-k04 ... eal-intake Køb det her så ved du at det passer på og koster det samme
Skal ikke have et bsh filter Ville bar gerne vide hvad for et af dem der passer!?
- Borg101
- Tilmeldt: 5. jul 2012, 14:32
Den sidste du linker til er til er til Golf VI R hvilket jeg mener skulle være den.
Men et kig på modelnummeret hentyder til at det sikkert er den samme.
De ligner også hinanden udover at den til en golf v er der nogle flere stumper med til ser det ud til
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
hvorfor ikke BSH ? hvis man må spørge
Det minder jo uhyggelig meget om det CTS du linker til.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Borg101
Så vidt jeg husker kører Golf 6 R med samme motor som Cupraen. K04 udgaven. Så den ville jeg stadig tro var den rigtige.steenjensen10 skrev:De ligner også hinanden udover at den til en golf v er der nogle flere stumper med til ser det ud til
EDIT: Det ligner at der til MK5 modellen er sådan en lille prop og et spændebånd med til den studs der går ud til dumpventilen. Jeg er ikke motorekspert, men sidder dumpventilen på Golf 5 GTI'ere ikke anderledes end på f.eks. Cupra?
- Andreas K
Borg101 skrev:Så vidt jeg husker kører Golf 6 R med samme motor som Cupraen. K04 udgaven. Så den ville jeg stadig tro var den rigtige.steenjensen10 skrev:De ligner også hinanden udover at den til en golf v er der nogle flere stumper med til ser det ud til
Jo, ventilen sidder på turboen på golf 5 gti, leon FR osv osv med 200hk og K03 turbo. hvorimod Cupra, Golf R osv har K04 og ventilen siddende ude i fronten tæt på gasspjældet.
- Borg101
Mente nok der var noget der. Men lad os så sige at CTS for at spare penge kun laver det ene indsugningsrør. Så er det vel også logisk at man spærre for den til en Golf V.
Derfor de ekstra dele.
- kimhemm
Uden at kende CTS produkterne ville jeg tro at du skal vælge den til Golf V GTI. Golf VI R er normalt en lille smule længere i rørene, der skal i hvert fald tilpasses og justeres lidt de gange vi har sat BSH på en Golf R og de passer lige på en Cupra osv som er lavet til Golf V GTI.
Studsen på indsugningsrøret er til KO4 turboerne. De fleste laver dem med studs og så en prop hvis man skal bruge dem til en KO3, for så er de også klar til en evt senere opgradering af turbo og man kan nøjes med at lave et kit der passer til flere biler
