BellAdd - Indvendig rensning med "Vandpibe" - Virker det ?
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Forskellige værksteder, som fx Mekonomen, tilbyder en komplet rensning af motoren, indvendigt, med BellAdd´s "Vandpibe".
de skal have bilen i 1 døgn.
De siger at indsugning, forbrændingskammer og den forreste del af udstødningskanalen/turbo afgang, renses..
Men har det en reel effekt ?
Jeg har en octavia 1.6 TDI fra 2009/2010, som de færste 4 år har været københavner-by-bil og med kun 70000 km/4 år, og jeg mistænker lidt at enten indsugningen, og/eller de bevægelige dele i turboen, er sat godt til i sod.
EGR er lukket elektronisk, og stikket er trukket, samt der er sat en blændplade i, ved slangen der går ind i indsugningen.
bilen kører sådan set fint, men når den har holdt stille natten over, og man starter den, er det som om at den oftere og oftere, står og hugger lidt i tomgang, og efter et par minutter, så går den fint.
Hvis man lige giver den fuld pedal, ved stilstand, så føles det/fornemmer jeg at det er som om at "noget" bliver blæst ud, og herefter går bilen også fint...
Ved igangsætning, efter lang tids stilstand, er det samme problematik, nemlig at den nemt går ud, når man slipper koblingen,
Indtil man lige kobler ud, trykker spedderen i bund, for at "blæse ren", og så er den fin igen.. som regel...
--- Har fået renset dyser med 2 x 1 Liter ( af 2 omgange, med et par ugers mellemrum) med Liqui Moly diesel Purge, hvor motoren kører på ren rensevæske i forskellige omdr.trin.
Dette har givet en deviation på ca +/- 0.4 mg/slag i dieselindsprøjtning.
FØR rens, var forskellen noget større...
--- Ligeledes har den varme motor, fået 3 gange BellAdd 2D i indsugningen.
Jeg kunne høre en forskel i lyden fra dyserne, efter rensningen, men ikke nogen mærkbar forskel i hverken respons/økonomi.
Ifgl VCDS, så måler luftmassemåleren +1000 mg/slag, som max.
Kan jeg teste andet ?
for ca 6 mdr siden, var jeg hos skoda, før garantien udløb, ang den urolige tomgang, og de opdaterede motorstyringen, uden den store forskel.. Kan jeg køre til dem igen, her 6 md efter, på deres regning, da problemet er det samme ?
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Re: BellAdd - Indvendig rensning med "Vandpibe" - Virker det
Den skal kunne trække 1200+ mg slag din luftmængde måler ved WOT i Fjerde gear 3000-4000 omdr.
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
- ApFolmer
jeg får lige testet dette igen, for at være sikker...
Dog syntes jeg økonomien stinker i denne økovogn.
da vi hentede den, gik den "nemt" 20 km/l, hvis man bare tænker sig om.
Efter montering af 19" med 235, så er den nede på 15-15,5 målt på km kørt/liter tanket.
Den er dæleme yderst følsom overfor store hjul, ift de tidligere biler jeg har haft...
herunder 1,9 TDI 90-110-105-130 hk, samt 2,0 140-170 hk
***AP Car Care ***
- Needspeed
- Tilmeldt: 9. dec 2009, 17:37
- Geografisk sted: Ribe
Har ikke haft vildt gode erfaringer med "vandpiben" fra Belladd.
På en Toyota var en manuel / mekanisk rengøring det eneste der virkede.
Soden blev ikke opløst specielt godt.
Vandpiben blev ikke brugt til sidst, da vi vidste, at vi alligevel endte med en adskillelse og rengøring.
Har nogle elendige billeder af sodproblemet på en Toyota.
Ved ikke om en VAG er lige så slem.
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/dive ... _problemer_
Aka. Stefan
Kører i en Golf IV TDI Variant
- ApFolmer
Kunne der mærkes forskel bagefter ?
Tænker også på at tage indsugningsmanifolden af og rengøre manuelt.
***AP Car Care ***
- Needspeed
På en Toyota fik det måske en fejlkode til at forsvinde i et par uger MAKS. Så var den gal igen.ApFolmer skrev:Kunne der mærkes forskel bagefter ?
Adskillelse og manuel rengøring var vejen frem.
Soden skulle skrabes af..
Aka. Stefan
- ApFolmer
Lmm testet med vcds
Den når ikke over 980 Mg/slag
Så er den vel dømt død ???
***AP Car Care ***
- mikep
- Geografisk sted: Ørbæk
Jep 1,6 TDI 105 er rigtig følsom over for store hjul
Min superb køre det samme som din hvis jeg ikke tænker over hvordan jeg køre
Jep vil mene LMM er død når den ikke når over 1000mg/sl er der utætheder efter lmm mod turbo?
- ICON
- Geografisk sted: Fun city
Er det set i lyset af, at det er en 1.6 cr?mr.pulkkinen skrev:Jep vil mene LMM er død når den ikke når over 1000mg/sl er der utætheder efter lmm mod turbo?
1.9 PD'erne kører da fint, så længe lmm ikke topper under 850 mg/slag, så vidt jeg husker
Ved at 115 130 og 150 pd trækker 1200+ mg/sl
- ApFolmer
Ikke umiddelbart.mr.pulkkinen skrev:Jep vil mene LMM er død når den ikke når over 1000mg/sl er der utætheder efter lmm mod turbo?
Alt sidder som det skal og med de korrekte spændebånd
Kunne mm tænke sig at turboens bevægelige dele på udstd siden, kan gå lidt trægt også ?
Kan man komme noget rens/skum derind uden at afmontere turbo/manifold ?
***AP Car Care ***
Smid en log op af fuld speeder i 4 gear fra 1800 rpm til 4000
Måleblokke 3 8 11
- ApFolmer
Jeg ved ikke hvorfor, men kan ikke tilgå (8) måleblokke.
Har dog istedet valgt adv.måleblokke
og valgt
Ladetryk, indsprøjtningsmængde, luftmasse
tjek excell filen...
og valgt
- LOG-01-191-351-1921-2571_2.csv
- (2.72 KiB) Downloadet 27 gange
***AP Car Care ***
- ApFolmer
har nogen tjekket logfilen ?
***AP Car Care ***
- ApFolmer
Har dd monteret en ny LMM
Der var ingen mærkbar forskel
Loggen viste dog en minimal forhøjelse i Mg luft/slag
Den gamle trak max ca 980 Mg
Den nye viser værdi op til ca 1080 Mg
Så altså ikke 1200 som tidligere nævnt.
***AP Car Care ***
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 4 times
Du er blevet ledt lidt på vildspor, for din 1.6 bruger kun LMM til at overvåge EGR, og eftersom det er koblet fra, så bliver den faktisk ikke brugt til noget, så det giver god mening at du ikke kan mærke forskel.
