Goddag, har brug for en diagnose på min passat.
Har lige skiftet olie på min passat og den er begyndt at tikke som en i helvede! Har skiftet til castrol 5-40w som der står på tolerancedata. Den larmede slet ikke før olieskift.
Passat 3b Tikker Efter Olieskift
- Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
Re: Passat 3b Tikker Efter Olieskift
få tjekket din oliesump. Passat 3b har problem med at slamme til
prøv google 3b oil slugde
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Sikker på oliemængden?Greenskum skrev:Goddag, har brug for en diagnose på min passat.
Har du haft den startet inden du tjekkede pinden og toppede op?
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Tilmeldt: 2. sep 2014, 20:34
Olien tjekkede jeg sådan her, jeg fyldte olie på så oliepinden var ok, så tændte jeg motoren i 10 sek hvorefter jeg efterfyldte. Til oliepinden var ok igen.
så det er måske af med bundkar osv, den lyder ikke sjov ):
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Du har sikkert luft i dine ventil løftere.. de kan også være slidte og med ny tynd olie så holder de ikke trykket ok længere.. så tikker lortet ad h til..
Nye løftere koster ikke det vilde...
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Hvor kan jeg købe de satans løftere henne? Nogle links? ellers nogle andre sjove ting det kan være? Skal jo have den på værksted imorgen og kigge på lortet, så håber den når frem
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Hvilken motor?
Hvor meget skal skilles ad for at skifte løfterne?
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Autoparts i Næstved har løftere
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
