Hej alle
Jeg har muligvis lidt slør i stangen der går op i mit inderste kardanled i højre side (sløret er inde i kardanledet), skal jeg skifte det led asap eller hvad sker der ved at køre med det til det bliver værre ?
Mvh jan
Fabia 2 1,4tdi kardanled
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fabia 2 1,4tdi kardanled
Er der nogen lyde? Hvis den køre fint og der ikke er nogen mislyde, så tag du det bare roligt
Du skriver at der er lidt slør, hvor meget er lidt og hvor langt har bilen gået?
- Tilmeldt: 4. aug 2013, 06:25
Ved lave omdrejninger i 4 gear kan jeg høre den knurre/raller lidt ved let gas for at holde farten, jeg ved ikke hvor meget slør der er præcis men det er sket ved et værksted ikke har fået monteret centerbolten korrekt under et leje skifte så bolten var faldet ud under kørsel, dog holdte trækakslen sig inde i lejet i den tid jeg kørte med den manglende bolt (ca 1000 km før jeg fandt ud af den var gal), men det inderste kardanled har jo så fået nogle slag den normalt ikke ville få og det er der min bekymring går hvor længe jeg kan vente med at skifte det led, og hvad der vil ske hvis jeg venter for længe bilen har kørt 160.000
- BCBC
Men hvis skade er sket fordi de har glemt at spænde centerbolten bør værkstedet skifte den UB. Der er jo en fejl de har påført bilen. Hvor længe du kan køre er svært at svare på. Du skrev jo ikke noget om hændelsesforløbet i første indlæg.
