Luftundervogn Audi Q7 Defekt?! :(
Rubbichamp
Tilmeldt: 20. nov 2014, 09:41
Indlæg af Rubbichamp » 20. nov 2014, 09:59
Hey,
min audi q7 3.0 tdi fra 2007 har fået problemer med luftundervognen...
Da jeg kom ud til bilen i morges, hang den med røven og ville ikke hæve eller noget. Forenden står i normal højde.
Lamperne for undervogn blinker i instrumentbordet og valgmulighederne for de forskellige niveauinstillinger, blir mørke og kan ikke vælges i displayet.
Vi har haft tester på og den melder at en utæthed som er detekteret, samt noget kompressor, hvor der har været målt en for høj temperatur, men det er vel fordi der er en utæthed...
Nogle ideer til hvad der kan være galt og hvordan jeg griber det an?
På forhånd tak!
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Re: Luftundervogn Audi Q7 Defekt?! :(
Indlæg af KBoesen » 20. nov 2014, 10:03
Det lyder lidt som den klassiske, med at studserne/niplerne til luftbælgene de er gået i stykker.
I kan være heldige at tætne den, men i langt de fleste tilfælde koster det et par helt nye luftbælge. :)
Rubbichamp
Indlæg af Rubbichamp » 20. nov 2014, 10:12
Men vil det resultere i at begge sider blir "flade"?
C-hansen
Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
Geografisk sted: Hadsten
Indlæg af C-hansen » 20. nov 2014, 11:15
Rubbichamp skrev:Men vil det resultere i at begge sider blir "flade"?
Ja hvis de begge er utæt. De er individuelt indstillet så hvis en bliver utæt skulle det ikke have indflydelse på den anden side
Rubbichamp
Indlæg af Rubbichamp » 20. nov 2014, 11:20
Så er det vel næppe ved en nippel/bælg. Skulle det ikke være meget mystisk, hvis de begge var blevet utætte samme nat?!
Hvor kan problemet så være, hvis det er begge sider bagi?!
Hvor sidder kompressoren og er der kun én eller både en til for og en til bag?
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 20. nov 2014, 11:30
Rubbichamp skrev:Så er det vel næppe ved en nippel/bælg. Skulle det ikke være meget mystisk, hvis de begge var blevet utætte samme nat?!
Kompressoren den ligger omme i bagagerumsbrønden sammen med batteriet. :)
Men ja, det lyder underligt, at de begge er blevet utætte samme nat. :)
Rubbichamp
Indlæg af Rubbichamp » 20. nov 2014, 11:57
Jeg kan se en beholder helt ude til venstre i bagagerummet, hvor luftslangen (som går ned til den ene bælg) går på, men er det selve kompressoren? Kan kun se en beholder umiddelbart...
Altså man kan vel udelukke at de begge er blevet utætte over natten, men hvad kan ellers være blevet defekt, når det er begge sider bagi og når det tilsyneladende fungerer foran? Altså kan ikke regulere foran heller, men den har normal højde...
Dennis l
Tilmeldt: 19. jan 2016, 20:32
Indlæg af Dennis l » 19. jan 2016, 20:36
Fandt du fejlen.?
Jeg står med et ligende problem nu.
Jeg har skiftet både kompressor og den ventilblok der fordeler luften til de 4 bælge. Men den hænger stadig på maven.
Rheinlaender
Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
Geografisk sted: Aarup 5560
Indlæg af Rheinlaender » 19. jan 2016, 20:48
Jeg mener Kompressoren sider under bilen ved Passagersædet på nogle af dem. :)
Venlig Hilsen
Bjørn Rheinlænder
LinkedIn
Dennis l
Indlæg af Dennis l » 19. jan 2016, 22:36
Det gør den også, højre side bag ved højre forhjul..
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Indlæg af Jettadriver » 20. jan 2016, 17:12
Nogle af de der led af problemer med kondens vand i rørene til luften - hvilket resulterede i at de frøs til om vinteren.
Nu har det jo været koldt nogle dage snart - så det kunne måske også være sådan noget der drillede?
... others impressions!
Choose your own style!
Thomasborum
Tilmeldt: 8. sep 2018, 14:57
Indlæg af Thomasborum » 8. sep 2018, 15:06
Fandt du af præcis hvad der var galt:)?
Jeg står også med en Q7 på "maven"
Når den startes larmer kompressor i ca 30 sek og så slukker den igen..
lamperne til luftundervognen grøn og gul blinker..
Jeg har ikke haft tester på endnu.
Ville bare jer andre hvad problemet var med jeres luftundervogn..
Thomas
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Indlæg af jk6 » 8. sep 2018, 16:21
9 ud af 10 gange er det kompressoren der står af. men husk at skifte relæ samtidig ellers kan den nye også dø ret hurtigt
Tilbage til "Undervogn"
