Luftundervogn Audi Q7 Defekt?! :(
- Tilmeldt: 20. nov 2014, 09:41
Hey,
min audi q7 3.0 tdi fra 2007 har fået problemer med luftundervognen...
Da jeg kom ud til bilen i morges, hang den med røven og ville ikke hæve eller noget. Forenden står i normal højde.
Lamperne for undervogn blinker i instrumentbordet og valgmulighederne for de forskellige niveauinstillinger, blir mørke og kan ikke vælges i displayet.
Vi har haft tester på og den melder at en utæthed som er detekteret, samt noget kompressor, hvor der har været målt en for høj temperatur, men det er vel fordi der er en utæthed...
Nogle ideer til hvad der kan være galt og hvordan jeg griber det an?
På forhånd tak!
På forhånd tak!
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: Luftundervogn Audi Q7 Defekt?! :(
Det lyder lidt som den klassiske, med at studserne/niplerne til luftbælgene de er gået i stykker.
I kan være heldige at tætne den, men i langt de fleste tilfælde koster det et par helt nye luftbælge.
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Ja hvis de begge er utæt. De er individuelt indstillet så hvis en bliver utæt skulle det ikke have indflydelse på den anden sideRubbichamp skrev:Men vil det resultere i at begge sider blir "flade"?
Så er det vel næppe ved en nippel/bælg. Skulle det ikke være meget mystisk, hvis de begge var blevet utætte samme nat?!
Hvor kan problemet så være, hvis det er begge sider bagi?!
Hvor sidder kompressoren og er der kun én eller både en til for og en til bag?
- KBoesen
Kompressoren den ligger omme i bagagerumsbrønden sammen med batteriet.Rubbichamp skrev:Så er det vel næppe ved en nippel/bælg. Skulle det ikke være meget mystisk, hvis de begge var blevet utætte samme nat?!
Men ja, det lyder underligt, at de begge er blevet utætte samme nat.
Jeg kan se en beholder helt ude til venstre i bagagerummet, hvor luftslangen (som går ned til den ene bælg) går på, men er det selve kompressoren? Kan kun se en beholder umiddelbart...
Altså man kan vel udelukke at de begge er blevet utætte over natten, men hvad kan ellers være blevet defekt, når det er begge sider bagi og når det tilsyneladende fungerer foran? Altså kan ikke regulere foran heller, men den har normal højde...
- Tilmeldt: 19. jan 2016, 20:32
Hej.
Fandt du fejlen.?
Jeg står med et ligende problem nu.
Jeg har skiftet både kompressor og den ventilblok der fordeler luften til de 4 bælge. Men den hænger stadig på maven.
Fandt du fejlen.?
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
Jeg mener Kompressoren sider under bilen ved Passagersædet på nogle af dem.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Nogle af de der led af problemer med kondens vand i rørene til luften - hvilket resulterede i at de frøs til om vinteren.
Nu har det jo været koldt nogle dage snart - så det kunne måske også være sådan noget der drillede?
... others impressions!
Choose your own style!
- Tilmeldt: 8. sep 2018, 14:57
Fandt du af præcis hvad der var galt:)?
Jeg står også med en Q7 på "maven"
Når den startes larmer kompressor i ca 30 sek og så slukker den igen..
lamperne til luftundervognen grøn og gul blinker..
Jeg har ikke haft tester på endnu.
Ville bare jer andre hvad problemet var med jeres luftundervogn..
Thomas
Thomas
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
9 ud af 10 gange er det kompressoren der står af. men husk at skifte relæ samtidig ellers kan den nye også dø ret hurtigt
