Passat 1.9 tdi bremse pedalen synker
- carphunter
- Tilmeldt: 9. jan 2009, 16:35
Hej. Jeg har problem med min passat stc. 1.9 tdi (2000).
Bremse pedalen synker når jeg holder pres på den når motor er startet. Hvis jeg pumper lidt bramsen den er ok og synker igen.
De er ikke mangel af bremse vaske og har prøvet at udskifte den og udlufte systemet.
Når motoren er sluket bramsen er ok men når den kører pedalen synker.
Lokal mekaniker siger at det er "måske" hovedcylinderen som skal skiftes.
Hjællllllllp
MVH Allan
Hjællllllllp
MVH Allan
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Passat 1.9 tdi bremse pedalen synker
det er tit de bliver utætte der hvor bremserøret sidder skruet på på de bagerste kalibre
men så burde der mangle bremsevæske
ellers har mekkeren nok ret
- Duzty
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:12
- Geografisk sted: Jerslev - Nordjylland
Jeg kan gøre det samme på min Leon TDi, eller ved ikke om det er det samme, men noget der minder om det.
Jeg kan pumpe den godt hård ved slukket motor, hvor pedalen ikke synker, så nnår jeg tænder bilen synker den ca ½ned og blir der!
Kan godt pumpe den op med tændt motor, men den synker hurtigt til ½ pedal igen! Men der er fuld bremseeffekt, ikke noget man lægger mærke til på nogen måde!
Sån syns jeg nemlig MANGE TDi'ere er, men ikke sikkert din stopper halvt nede eller?
Seat Leon TDi
Forkammer Diesel rykker Nu med GT30R@3,0Bar 1/4 mile: 13,21
- Geografisk sted: Slagelse
pedalen skal jo synke lidt når man starter den!
men der er nogle biler der er synker den bare lidt hele tiden, toyota corolla verso f.eks med nye bremser for, den synker bare, og der er ikke noget at gøre sådan er det bare, dog stadig med fulv bremsekraft, men holder man i tomgang og holder tryk på pedalen så synker den, that's it!
siger ikke det er det samme her, men blot en sammen ligning, hvis bremseeffekten er god nok
- carphunter
Tak for svarene men bremseeffekten er ikke som har været.
Har læst diverse forums og nu er jeg i tvivl. Kan det være problemet med vakum forsterkeren/pumpen ?
Mystiske fejl er lige mig !
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Kan jo også være et vacuum læk et sted. Har du udlæst fejl med VAG-com?carphunter skrev:Tak for svarene men bremseeffekten er ikke som har været.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
lyder underligt den synker, det skal den IKKE.
det kan godt være hovedcylinderen der fiser lidt, måske
prøv også at træk håndbremsen og prøv at pump den igen, det kan også være bagbremserne trænger til at blive lagt lidt til.
men er det noget den har fejlet længere tid for lyder meget som en utæthed(evt i hjul cylinderne i bag)
carphunter skrev:Hej. Jeg har problem med min passat stc. 1.9 tdi (2000).
Hjællllllllp
MVH Allan
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
har faktisk set et par gange på 3bg at forstærkeren er fyldt med vand men så gør de lidt i stil med din og når så der blir frostvejr så kommer den til at hænge i bremsen helt vildt første gang bremsen blir brugt
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- carphunter
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 14 times
Har det så hjulpet på problemet....??
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
- carphunter
Bremseeffekten er nu god nok men pedalen synker maget langstomt.. Hos WV siger at det er helt normal men, men ..........
Kan man tjekke forstærkerens tank (vakum tank) eller hvad hedder denne sorte dims foran hoved cylinderen måske den fiser lidt luft.
Har tjekket alle slanger de er ok.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
- Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Ren nysgerighed, hvor lang tid tager det at skifte spådan en bæ?
Er det ikke mega besværligt, og kan man komme til for motoren?
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
Og kan vagcom se hvis der er fejl i systemt, såsom manglende luft eller lign?
- carphunter
Nej de kan ikke! De siger at hvis den langsomt synker det er helt normal.
Ps. har udskiftet hoved cylinder og bilen har maget bedre bræmse efekt
Multiegern skrev:Ren nysgerighed, hvor lang tid tager det at skifte spådan en bæ?
