Hvilken tandstang passer på min Octavia?
- scrallar
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
- Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Rattet i min bil kan rykkes 2mm til siderne uden styrestængerne på tandstangen bevæger sig. Jeg kan mærke i rattet at det er helt løs i de 2mm før jeg kan mærke modstand. Det betyder at når jeg køre lige ud så skal jeg korrigere mere på rattet end andre "normale" biler da den har de 2 mm løs slup (i sær når det blæser så skal der korrigeres hele tiden). Rattet sidder 100% fast på ratstammen, og når jeg drejer rattet de 2mm så kan jeg også mærke at ratstammen nede ved pedalerne bevæger sig fint.
Derfor tænker jeg at tandstangen må være defekt, eller kan den side løst/spændes her hvor ratstammen møder tandstangen?
Hvis ikke den kan spændes, så er det vel en ny/anden tandstang der skal til. Og så er det jeg skal bruge hjælp til hvilken der passer til min Skoda Octavia?
Der står følgende på min tandstang
VW 091208 DE 0781
1K1 423 051 CP
VWA
Når jeg leder på ebay så kan jeg ikke finde mange 1K1 423 051 CP, men masser der ender på GX, ED, MX osv.. Kan jeg bruge en der ender på nogle andre bogstaver eller er de fysisk forskellige?
Og hvad betyder det hvis der står generation 2 eller generation 3?
Hvis nogle kan tjekke i Etka eller et andet program hvilken der passer på min bil så er min nr. plade AG37949
VW 091208 DE 0781
1K1 423 051 CP
VWA
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Hvilken tandstang passer på min Octavia?
Mht. til bogstaver er jeg svar skyldig.
Ring til sælger og oplys VIN så kan han slå op og se om den passer, samt oplyse dig om hvilken generation der sidder i din bil.
Forskel på generation 2 & 3 er antal monteringshuller. I generation 2 er den mont. med 4 bolte hvor i gen. 3 er der kun 3 huller, således at den sidste bolt kasseres. Endvidere er ledningsnet forskelligt, stikkene på elmotor sidder forskelligt samt udformning er ikke ens.
Hvis der sidder en generation 2 på din skal du bruge et ledningsnet p/n 1K1971111AJ, alternativt andet stik og så tildanne gammelt ledningsnet, men jeg vil anbefale at du ofrer de 6-700 kr. på et nyt ledningsnet hvis du alligevel skal skifte tandstang.
mvh jan
mvh jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- scrallar
Hov jeg havde slet ikke set der var kommet svar (plejer ellers at få en mail).
Okey så blev jeg en lille smule klogere, men sælger bliver nok en på ebay hvis det kan lade sig gøre finde den rigtige. Så jeg kan nok ikke ringe til sælge og få hjælp desværre.
Men det lader til jeg skal finde en 100% magen til min ellers bliver det noget hø...
Men nu har min dette part nr. 1K1 423 051 CP, kan den så fås både i generation 2, og 3? Eller er jeg 100% sikker på den vil passer hvis jeg finder en med præcis samme part nr.?
jeg har lige handlet en i DE, jeg ringede til dem og via VIN fandt de den der skulle passe. Den er dog ikke monteret endnu, men de lød til at have styr på det.
jeg kan evt. lige finde link en af dagene,
Leon ST 2,0TDI 2018
Hvis partnummeret er 1K1 423 051 CP så passer den. 1K1 423 051 CP er erstattet af 1K1 423 055 E, 1K1 423 055 F og 1K1 423 055 K+1K1 971 111 AJ. Så de passer også.
- scrallar
Janny: Det må du meget gerne
Blackfinger: Fedt mange tak, så har jeg lidt flere at lede efter på Ebay
- norn
- Been thanked: 171 times
Der hvor ratakslen går ind i tandstangen , lige på modsatte side
Er der ikke en justerskrue der , hvis der er så prøv at løsne den , så kan du måske juster sløret væk
Har du tjekket de indvendige styrekugler
Og tjek at tandstangen ikke sidder løst på forbroen
- scrallar
Er det under bilen, eller inde i kabinen ned ved pedalerne den justerskrue måske skulle være? For det kunne da være lækkert hvis den bare skulle justeres/strammes.
Altså helt nede ved pedalerne der sidder der et drejeled på ratstammen, og der er intet slør ned til den.
Ingen løs tandstang, det hele sidder "desværre" fint fast under bilen.
- scrallar
Den her har nr. 1K1 423 055 K, som er et af de numre Blackfinger skriver. Og der står det er en generation 3.
http://www.ebay.de/itm/ZF-Lenkgetriebe- ... 1c3eb88d61
Den her har nr. 1K1423055K som også er et af de numre Blackfinger skriver. Men det er en generation 2.
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-VAG ... 2c9a9404d3
Kan det passe at en generation 3 med 3 monteringshuller godt kan monteres på en bil som har en generation 2 på (med 4 monteringshuller), og at man så bare montere den med de 3 monteringshuller?
Hvor ser du de partnumrene på de to tandstænger? Jeg ser kun en masse referencenumre.
1K1 971 111 AJ er et nyt ledningsnet der skal bruges i forbindelse med K. Så vil du undgå at købe det så brug en af de andre som ETKA foreslår.
- scrallar
Troede part nr. var feks. "1K1 423 051 CP" som der står på min. Og så gik jeg ud fra at de tandstænger på ebay passede på de biler der bruget de part nr./referencenumre som de skriver
Okey så jeg kan købe en af disse 3 som burte passe med mit nuværende ledningsnet?
1K1 423 051 CP
1K1 423 055 E
1K1 423 055 F
Og så kan jeg købe 1K1 423 055 K, hvor jeg så skal købe et nyt ledningsnet som hedder 1K1 971 111 AJ?
1K1 423 051 CP
1K1 423 055 E
1K1 423 055 F
Jeg købte her.
Du kan dog ikke se varen på deres hj. side, jeg ringede til dem med VIN og de kunne slå op hvilken der sidder i din bil, og hvilken p/n du skal bruge.
http://www.tci-parts.de/
Leon ST 2,0TDI 2018
- scrallar
Okey jeg må prøve at skrive dem en mail.
Hvad måtte du slippe for din, og skulle de have den gamle tilbage?
EUR 599,- inkl. fragt. Ingen retur.
Leon ST 2,0TDI 2018
- scrallar
Fik lige bilen op på lift igen for at tjekke numre på ledningsnet, el motoren, og tjekke om det er generation 2 eller 3.
Tandstang
1K1 423 051 CP
Ledningsnet
1K1 971 111AB
El motor
1K1 909 144 M
Og så ligner min præcis den øverste på billedet. Både tandstang, og el motor.
Tandstang
1K1 423 051 CP
Ledningsnet
1K1 971 111AB
El motor
1K1 909 144 M
- scrallar
Jeg lever lige min gamle tråd op da jeg står og skal bestille nogle dele fra autodele24, og fik aldrig købt en tandstang. Så nu vil jeg købe en med fra autodele24.
Jeg får af vide af dem at denne skulle passe på min bil.
https://www.autodele24.dk/7918055-bosch-tandstang
Er der nogle der kan bekræfte den skulle passe på min bil? For billedet ligner det en generation 3, og min bruger generation 2. Men de bliver ved med at sige at det er den der passer på min bil. Så måske er det bare deres billede der ikke passer.
