Nye bremser til bora kombi tdi 115 hk
ramus
Tilmeldt: 12. dec 2008, 19:55
Geografisk sted: syddjurs
Indlæg af ramus » 29. jan 2009, 16:20
Jeg er lidt i tvivl ang. størrelse på bremseskiverne foran på min bora kombi tid 115 årg.2001
Er det 280mm eller 288mm den køre med , er det nemt at skifte til større bremser , hvis ja fra hvilken model ?? og hvad skal jeg bruge.
Med den expert viden der findes herinde håber jeg på nogle gode svar :D
på forhånd tak.
Tiis
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:41
Geografisk sted: Hedehusene
Re: Nye bremser til bora kombi tdi 115 hk
Indlæg af Tiis » 29. jan 2009, 17:50
Min G4 tdi 115hk variant fra 2001 køre med 280mm skiver, så det er nok det samme.
Har du bremse problemer???
Martin
Mvh. Martin
Audi A6 Avant 2008
ramus
Indlæg af ramus » 29. jan 2009, 20:20
Jeg har fået skiverne drejet af men efter 2 mdr. men så begyndte bilen at ryste
under nedbremsning igen . jeg køre ikke race men når bilen kommer på motorvej får den da lidt gas :D .
Er det ikke noget med at de modeller der 4 hjulstræk køre med større bremser ??
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 29. jan 2009, 21:30
jeg tror ikke problemet er størelsen af bremserne
nok nærmere kvaliteten af dine bremser
hvor har du købt skiverne/hvilket mærke er skiverne
jeg har også haft lidt problemer med skæve skiver på golf4 og passat 3b
det er så løst nu ved at vælge org. skiver
hos vw i flensborg koster en org. skive kun et par håndører mer end en u-org. skive i dk.
niler
Tilmeldt: 23. dec 2008, 14:05
Indlæg af niler » 29. jan 2009, 21:38
Hej det er ikke nødvendigt at montere støre bremser for at løse problemet. Problemet pleger at ligge i dine bærearmsbøs, Det er de bagerste i dine bærearme der trænger til en udskiftning. Og du skal montere dem fra en TT dem som er fyldt heldt op med gummi de koster ca 200 For 2.Og der efter motere nye skiver så plejer det at virke
og din bil køre meget bedre bag efter. ;)
ramus
Indlæg af ramus » 30. jan 2009, 07:44
ok nye bagerste bærearme fra en tt til 200 kr for 2 er det hos vw jeg skal købe dem eller hvor ?
Tilbage til "Undervogn"
