Octavia 2015 knirker foran efter sænkning
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 21:21
- Been thanked: 6 times
Hej folk.
Nu har jeg kørt med min sænkning i godt et år. 35 mm hele vejen rundt og 19" hjul. Kun sænkningsfjedre ikke gevind!
De blev monteret da bilen var stort set ny og lige side har det knirket foran, hver gang jeg drejer til venstre og især ved bakning eller stille kørsel forud med fuldt styreudslag!
Det er ikke noget løst mm men nøj hvor er det dog irriterende at høre på!!
Nogle der ved om det er bøsninger eller andet eller evt hvor lyden kommer fra? Evt tårnleje?
Tænker bare at når de blev monteret så hurtigt på bilen fra ny, så burde gummi mm kunne give sig, så det ikke burde knage!!
Lyder forsvinder når bilen er på lift og jeg drejer, så kører det som det skal:-)
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- egstrom
- Tilmeldt: 4. dec 2011, 16:32
Re: Octavia 2015 knirker foran efter sænkning
Bøsninger skal spændes i kørestilling. Jeg oplevede det samme på touran, løsnede dem og spændte dem på jorden
Super. Det vil jeg prøve. Er ved at blive sindssyg . En bil på et' år, skal bare ikke knage
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Så er bøsninger løsnet og spændt igen, på jorden, uden resultat. Desværre.
Så må det være et tårnleje men kan det godt gå i stykker på en ny bil der er et år ?
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Lytter lige med, da min G7 gør det samme.
På min er det som om vejret spiller ind, i varmt og tørt vejr er det værst, i regnvejr er det stort set væk, der var ikke noget det første års tid eller 1½, jeg mener dog at have lokaliseret det til at komme fra venstre tårnleje, men har ikke haft noget skilt ad endnu, enten det eller en støddæmper som arbejder et andet sted. Min var ca. et ½ år da den blev sænket og begyndte at knage da den var ca. 2 år
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Kino.
Det er det samme med min, venstre side og værst om sommeren og syntes jeg kan mærke/høre at det er nærmere tårnlejet end noget andet.
Skiftede også til sænkningsfjedre på min passat 3c og der var den nøjagtige samme lyd også!
Er ikke klar over hvad sådan et leje koster men måske det er værd at skifte!!
Ang støddæmper, så syntes jeg at mine fjedre er skiftet så hurtigt at det ikke vil gøre noget at de får et andet arbejdsområde. Bilen var ikke mere end en uge ca!
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Tilmeldt: 24. okt 2015, 14:19
- Geografisk sted: Fjenneslev
Havde det samme problem med min gamle Vectra C, jeg gav kringningsstabilisator bøsningerne en gang tynd tectyl og så var problemet løst
Skoda Karoq 1,5 DSG Style +
Skoda Octavia 2,0 TDi 150 Combi Elegance
2014
2014
Hej Jrosing.
Det er prøvet . Har smurt ALLE steder Men tak alligevel
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Min nabonabo havde samme problem. Det var så slemt at alle på vejen kunne høre at han kørte forbi. Hans søn er uddannet auto-mekaniker, De heksede med bilen i ½ år - spildt arbejde. Nu er den originale undervogn monteret og alle er glade
Hehe ja sådan kan det gå, naboen er bare ikke glad, når bilen ikke er sænket
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Så ville jeg prøve at skifte de 2 bøsninger på kringningsstabilisatoren ud med et par blå PowerflexK Madsen skrev:Hej Jrosing.
Ingen stor udskrivning, og tænker hvad kan det ellers være når du har haft løsnet og spændt de andre.
2014
2014
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Kør ned i 10er butikken og køb et sæt filt ark. man bruger til at sætte under spise bordstolene. evt. de runde. løft bilen op med en dunkraft, tag en klud og tør fjederen af så den er ren. sæt 4 filtdutter på de vindinger der rør hinanden. kl. 12,3,6,9. Job done. virker hvergang. holder 1-2 år har gjort det på 12-15 biler med samme problem, vindingerne gnider imod hinanden, og det giver en sindsyg irt. lyd. men det her fjerner det.
Til info, så blev bilen undervognsbehandlet igår og siden er knirkelyden forsvundet
Ved ikke lige hvad eller hvor det er at de har ramt men lyden er væk
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Kinojserguru
Fjeder vindinger
/ Erik.
Nej det var ille det. Det er afprøvet og havde ingen virkning
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Som skrevet tidligere "Tectyl"
2014
2014
Det var skam prøvet, så det var et andet sted der knirkede. Havde smurt alle steder jeg kunne komme til .
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Tilmeldt: 13. dec 2009, 20:20
- Geografisk sted: Storvorde
Min Passat B8 Variant gør det samme har du fundet en løsning?
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 21:50
Godt nok en Focus, samme problem.
Har haft værkstedet til at kæmpe i 1,5 måned, ikke muligt at løse uanset hvor meget der smøres.
Gummi-knirk lyd ved fuldt styreudslag kun fra højre for-fjeder.
Originale fjedre er monteret igen og lyden er væk. Sænkningsfjedre var H&R.
Er også MEGET interesseret i om der findes en løsning på dette .. Virker desværre som et ret almindelig problem?
Mit knirken forsvandt i en periode efter den fik Undervognsbehandling men er nu tilbage igen . Så man må kunne smøre sig ud af det
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Er vi vist et par stykker der har prøvet.
Jeg mener bare, hvis de originale fjedre kan sidde der perfekt uden mislyde - så burde sænkningsfjedre vel også? Ellers er der vel noget galt med at fjedrene ikke er build-to-fit 100%?
Det kan du have ret i .
Det er bare så s..... irriterende at høre på, hver evig eneste gang man drejer!
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Er så enig, fik også værkstedet til at rulle tilbage, knirkelyde på bil der er 6 mdr er ikke i orden - så nu prøver jeg med et andet sæt fjedre.
Må næsten antage at nogle fjedre bare ikke er 100% fit siden ingen har svar på dette - på trods af at det er et "almindeligt" problem ;/
der er ingen tvivl det er fjedrevinding der gnider imod hinanden, Det går væk når bilen bliver undervognsbehandlet da der kommer smørelse på fjederen. (på bilen altså)
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Mange fjeder er der kørt en gang klar tynd slange ind over de første vinklinger, for at fjerne støj. Det vil jeg prøve. For det er da 100 % sikkert der du har fejlen...
Senest rettet af The Micktrix / Dk 20. aug 2016, 19:38, rettet i alt 1 gang.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
