Da jeg monterede nye kaliber bag så jeg at gliderne var forskellige.
Den øverste var rund og den nederste var kantet/flade sider. Begge har jeg smurt og monteret.
Mit spørgsmål er: Hvordan skal den nederste glider vende ? med fladerne vandret eller lodret ?
Det er noget mange har rodet med og kan jo ikke undgås hvis man smører sine bremser selv. Jeg kan bare ikke huske det.
TT
Glider på bag-kaliberne A3. Vendes lodret eller vandret ?
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Glider på bag-kaliberne A3. Vendes lodret eller vandret ?
de skal ikke vende bestemt
fladerne er der så du kan sætte en gaffel nøgle på som modhold når du spænder boltene som holder kaliberen
det er forøvrigt en 15mm gaffelnøgle der passer på
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 15:53
- Geografisk sted: Frederiksværk
Det er inden i hvor den er smurt. Det er den ende der går ind i kaliberen.
Der sidder også gummi kondomer på da den har en vandring alt efter hvor slidt klodserne er.
Med en 15 gaffel holder man på den, så man kan spænde boltene på med en 13 gaffel.
TT
TT
