Touran 1T1 vs 1T3 servostyring?
- Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
- Geografisk sted: Næstved
- Has thanked: 11 times
Hej Vaggere
Jeg har en Touran 1T1, som jo er en fin vogn..
Men, nu har jeg prøvet nogle 1T3'ere og så virker min jo som en gammel Opel uden servo at komme tilbage til.. Ville et servo væske skift hjælpe noget her, eller kan man justere noget med VCDS? Eller er der bare så stor forskel på de to servostyringer?
1T3'erens servo kan man jo køre med en lillefinger, det kan man sq ikke på min 1T1'er
Morten
Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI 313Hk
E-Golf 7.5
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Morten
E-Golf 7.5
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Touran 1T1 vs 1T3 servostyring?
der er ikke olie på, den er ren elektrisk. kan ikke huske om du kan justere med vsdc, men måske andre ved det
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Super, så er det godt at jeg ikke er begyndt at lede efter beholderenjanny skrev:der er ikke olie på, den er ren elektrisk. kan ikke huske om du kan justere med vsdc, men måske andre ved det
Håber man kan gøre noget..
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Fandt denne, den prøver jeg sq:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/power ... abbit-gti/
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Jeg er nu ret sikker på, at på din T1er er servoen mekanisk, hvor den på T3 med garanti er gjort elektrisk.
Så du får nok aldrig din T1er til at føles sådan, ellers skal du hen og bygge en masse.
En hurtig ebay søgning viser kun elektriske, så mon ikke den er
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
den er elektriskKBoesen skrev:Jeg er nu ret sikker på, at på din T1er er servoen mekanisk, hvor den på T3 med garanti er gjort elektrisk.
Leon ST 2,0TDI 2018
- norn
- Been thanked: 171 times
Alle touraner er med elektrisk servostyring
Der er ikke noget olie
Der sidder en el-motor som hjælper med at dreje
- KBoesen
Så blev jeg også meget klogere.norn skrev:Alle touraner er med elektrisk servostyring
- Been thanked: 125 times
Prøv at rense tandstangen og smøre den op med god fedt der overholder NLGI 3
det fedt der er i den kan godt blive træg og så er den tung og har svært ved at køre lige ud, uden du skal sidde og "styre" hele tiden ( prøv evt. en Clio II og se hvor dårlig det kan være )
VCDS mm
VCDS mm
Ok, jeg prøver lige det med VCDS først. Den har ikke umiddelbart problemer med at køre ligeud
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Til info, så virkede det Den stod åbenbart til 0 og std er 3, jeg satte den til 5, og nu kører den som smør
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Juel skrev:Til info, så virkede det Den stod åbenbart til 0 og std er 3, jeg satte den til 5, og nu kører den som smør
Super
VCDS mm
VCDS mm
Endnu en update, jeg fandt en handikap setting, så nu er der ingen modstand i rattet!! Det er bare lækkert at køre med!
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
