Har fået et problem med servostyringen på min polo 6r tsi. Årgang. 2012. Da jeg skulle på arbejde i går aftes virkede Servoen ikke. Jeg forsøgte at starte og stoppe bilen et par gange mens det hjalp ikke. Så valgte at køre på job selvom man næsten skal ha Arnold arme . Da jeg er tæt på mit arbejde efter ca 40 km. Og holder i afkørsel fra motorvej og sætter igang virkede servostyring pludselig igen. Da jeg så skulle hjem her til morgen. Virkede servostyring ikke igen. Er der nogen der har et bud på om det er servoen som der er defekt. Eller kan det være en "mindre" bagatel som er defekt. Og ved i hvad det ca. Koster at få skiftet til ny servo?
Vh. Kenneth
Defekt servostyring
- Tilmeldt: 28. apr 2013, 23:14
Defekt servostyring
Mazda 3 skyactiv 2.0 120hk. Man. Gear model år 2017
Vw Polo 6R 1.2 Tsi 105hk Dsg Highline. Årg. 2012. solgt.
- Been thanked: 94 times
Re: Defekt servostyring
Servoen koster 9k plus moms til en passat og tager 2 timer at skifte dertil kommer en 4hjuls udmåling.
Få nu lige udlæst fejlkoder. Tror det kan være andet og mindre også.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Nå var forbi værkstedet Idag. Tester kunne ikke få forbindelse til servopumpe og sikring ok. Så skal på værksted igen på onsdag for mere dybdegående fejlfinding. Så må jeg se om det er det store muldvarpe skind som skal frem.
Kan se jeg glemte at svare tilbage hvad der var defekt. Det viste sig at det var servopumpen som var gået. Lidt halveret sag... Men fik heldigvis noget kulance.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Er den virkelig ikke elektrisk på en 2012 ?dumpo skrev:Kan se jeg glemte at svare tilbage hvad der var defekt. Det viste sig at det var servopumpen som var gået. Lidt halveret sag... Men fik heldigvis noget kulance.
i-s skrev:Er den virkelig ikke elektrisk på en 2012 ?dumpo skrev:Kan se jeg glemte at svare tilbage hvad der var defekt. Det viste sig at det var servopumpen som var gået. Lidt halveret sag... Men fik heldigvis noget kulance.
Ifølge regning
E pumpe til styrehydraulik af og påmonteret.
E pumpe til styrehydraulik udskiftet
1 stk. Hydropumpe
At betale. 5602kr
