2008 Passat - Elektronisk håndbremse virker ikke altid
lune
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:13
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af lune » 4. jul 2016, 15:00
Hej,
Jeg oplever til tider at vores elektroniske håndbremse ikke virker.
Nogle gange vil den ikke slå og andre gange vil den ikke slå fra.
Er det som regel knappen den er gal med eller selve enheden? og er der en pr hjul?
Hvor bøvlet er det at skifte?
Michael
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 63 times
Been thanked: 161 times
Re: 2008 Passat - Elektronisk håndbremse virker ikke altid
Indlæg af Mike H » 4. jul 2016, 15:25
Enten er det motoren ved baghjulene - eller knappen der fejler.
Der er en motor ved hvert baghjul.
Skal du trykke et par gange før den kører ind/ud?
Så tror jeg det er knappen.
Mener at når motoren går - så kan man ikke få den til at køre... har dog aldrig selv prøvet den del (nogen der kan give lidt mere indblik på denne variant?), jeg har kun fået skiftet knappen på min den gamle 3C fra 2008.
Mike
lune
Indlæg af lune » 4. jul 2016, 15:47
Ja. Den kommer som regel efter nogle tryk. Andre gange virker den med det samme
Sendt fra min HTC One med Tapatalk
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
lune
Indlæg af lune » 5. jul 2016, 09:37
Ny kontakt version C monteret og det ser ud til, at alt er som det skal være. Skønt.
Tak
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mike H
Indlæg af Mike H » 5. jul 2016, 09:53
Super - og jeg kan trøste med at jeg ikke fik problemer efter jeg også skiftede knappen... den kørte uden problemer I yderligere 2 år, før jeg skilte mig af med den dejlige Passat :D .
Mike
lune
Indlæg af lune » 5. jul 2016, 09:58
Og så lang tid har jeg den ikke :-) Så skulle det være første gang i hvert fald.
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 84 times
Been thanked: 152 times
Indlæg af majbom » 27. jul 2017, 21:13
lune skrev:Og så lang tid har jeg den ikke :-) Så skulle det være første gang i hvert fald.
Kan du huske om du fik advarselstone og - meddelelse i mfa, når den ikke ville samarbejde?
Jeg har problemer med at den til tider ikke vil slå til eller fra, hvor den så skriver i mfa at der er problemer med parkeringsbremsen (se manual) og der står jo kun hvordan den bruges...
Efter et par gange kommer den, men problemet er begyndt at komme oftere end det gjorde tidligere, så jeg må hellere til at finde en løsning inden jeg lige pludselig skal på fejeblad.
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 27. jul 2017, 21:50
Knappen giver mig bekendt ikke fejl i MFA. Tyder mere på at du har en kaliber der hænger. Godt de ikke er så dyre... Eller noget :-( har selv lige været turen igennem på min passat.
majbom
Indlæg af majbom » 27. jul 2017, 22:09
Øv Billede
Så er det vel bare at handle hos Torsten? Eller er der billigere alternativer?
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 27. jul 2017, 22:10
majbom skrev:
DJ_Gran skrev:
majbom skrev:Kan du huske om du fik advarselstone og - meddelelse i mfa, når den ikke ville samarbejde?
Øv Billede
Få det undersøgt før du bare køber i flæng :-)
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 28. jul 2017, 04:53
Der er tit problemer med de kaliber, de plejer at revne i plastiket, hvor motoren sidder i..
Det kan medføre fugt, som gir højere strømforbrug, til sidst er det rustet så meget, at forbindelsen mellem motoren og stemplet ikke dur mere, så holder man der men en bil der ikke køre..
Hvad har du af fejlkoder?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
majbom
Indlæg af majbom » 28. jul 2017, 20:40
Jeg har læst denne ud for nylig:
Kode: Vælg alt
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000428888
   Coding: 0000057
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C
1 Fault Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 248625 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.50 V
                    Count: 10
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12E1
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
Så jeg tænker at jeg forsøger med en ny kontakt til at starte med?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 29. jul 2017, 06:58
Det ville jeg gøre :D
majbom
Indlæg af majbom » 29. jul 2017, 11:29
Tak, det prøver jeg
stroma
Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
Indlæg af stroma » 8. aug 2017, 15:55
når du roder lidt med knapperne, så hvorfor så ikke eftermontere autohold i midterkonsolen... en knap og ca 5 ledninger (nogle forbindes til kappen ved side af og et par ned til håndbremse modulet - lige ned under midter konsollen
Det er en finess man hurtig vender sig til...
Den holder bilen, bremset, uden du behøver at holde bilen på bremsen (dog kobling nede ved man. gear)
Hilsen
Ryan
majbom
Indlæg af majbom » 8. aug 2017, 16:45
stroma skrev:når du roder lidt med knapperne, så hvorfor så ikke eftermontere autohold i midterkonsolen... en knap og ca 5 ledninger (nogle forbindes til kappen ved side af og et par ned til håndbremse modulet - lige ned under midter konsollen
Jeg har autohold Billede
majbom
Indlæg af majbom » 12. dec 2017, 11:06
Jeg fik aldrig meldt tilbage; det hjalp med en ny kontakt.
Dog har jeg stadig problemer med at den ikke altid selv slipper, når jeg vil sætte i gang - burde den ikke gøre det altid, eller er der noget bestemt man skal gøre?
Tilbage til "Undervogn"
