ABS-fejl og skift af hjulleje Altea
keodk
Tilmeldt: 16. nov 2010, 23:51
Indlæg af keodk » 11. jul 2016, 08:33
Hej teknikere,
Har en gammel Altea fra 07 jeg gerne vil have igennem næste syn uden at ofre alt for meget på den taget værdien i betragtning.
Fik for 3-4 mdr siden en fejl i displayet på ABS og troede det var en sensor der var gået igen. Udlæsning siger fejl på venstre bag. Skiftede sensoren men det hjalp ikke, så tror det er ABS ringen der er gået og dermed et nyt hjulleje der skal skiftes. Er det ikke meget sandsynligt??
Da jeg alligevel skal til at skifte de forreste bremser, der er blevet skæve, ville jeg købe et nyt hjulleje med samme og skifte det. Skal der bruges andet værktøj til at skifte/trække det bagerste hjulleje af end sådan en Torx M18 nøgle?
Mekonomen siger jeg skal købe denne:
http://catalog.mekonomen.dk/ProductShee ... yType_ID=1
Målene på denne fra Tyskland hvor jeg køber skiverne er ikke helt de samme, men tæt på. Ved i om den også vil fungere?
http://www.autoteilemann.de/radlagersatz-545466.html
Kan lejet skiftes enkeltvis, eller skal det ske parvis.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Re: ABS-fejl og skift af hjulleje Altea
Indlæg af Sorens2 » 11. jul 2016, 17:53
Du kan fint nøjes med det ene.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
keodk
Indlæg af keodk » 12. jul 2016, 10:08
Tak for svar SorenS2 ;)
Kolbe
Tilmeldt: 29. nov 2009, 09:37
Indlæg af Kolbe » 12. jul 2016, 10:44
Du burde også kunne købe det leje billigere et andet sted.
1281 virker lidt dyrt.
keodk
Indlæg af keodk » 12. jul 2016, 13:07
Kolbe kan du anbefale et mærke og evt en forhandler?
Selve lejet fejler intet, kun ABS ringen - den den induktive føler registrerer.
Kolbe
Indlæg af Kolbe » 12. jul 2016, 14:08
Jeg ville købe et på eBay af mærket SKF, det kan man få til 500-700 inkl. Fragt
Kolbe
Indlæg af Kolbe » 12. jul 2016, 14:15
Og værktøjet ville jeg købe hos biltema, de har et sæt med 6 toppe til 189kr
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000034078/
Kolbe
Indlæg af Kolbe » 12. jul 2016, 14:25
Hvis du ikke går efter noget mærke, fandt jeg 2 for 450 inkl. Fragt
https://www.ebay.com/itm/171788578018
Du skal nok lige dobbelt tjekke at de passer til din bil ;)
keodk
Indlæg af keodk » 18. jul 2016, 13:27
Kolbe,
1000 tak for dine svar - det er meget værdsat!
keodk
Indlæg af keodk » 18. jul 2016, 13:37
Nu bliver det nok lidt en tråd i tråden, men et opfølgende spørgsmål er:
Er det muligt (og til uden specialværktøj) at skifte ABS-ringen alene?
Jeg kan se Mekonomen har dem løse til det bagerste hjulleje:
2016-07-18 14.35.07-Mekonomen Online Danmark.png (23.15 KiB) Vist 807 gange
Tilbage til "Undervogn"
