Hej i kloge hoveder.
Mine forreste hjulophæng på min A4 3,0TDI fra 2008,som har rundet ca. 145.00km, er så småt ved at blive lidt trætte.
De fejler som sådan ikke noget, men gummi metal bøsningerne ændrer sig jo med tiden.
Spørgsmålet er om jeg skal skifte ud med original dele, eller vælge et komplet forstærket sæt fra Meyle og konsekvent skifte alt.
Er der nogen der har erfaring med originalt kontra Meyle.
Bilen bliver naturligvis 4 hjuls udmålt uanset hvilke dele der kommer i.
Har et sted set at man kan få den nederste traglenker ( nederste store arm der går skrå bagud / indad) med et 75mm hydroleje i stedet for std 65mm gummi metal. Er der nogen der har erfaringer med det? komfort?
Benny
Hjulophæng, original eller Meyle
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Hjulophæng, original eller Meyle
Har skiftet den nederste til Meyle 75mm på vores A4 og har ingen forskel mærket.
Har skiftet de andre ud med bilisten.
Vores har gået 215tkm og det har ikke ændret noget at skifte de gamle selvom de så lidt trætte ud i gummiet.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Interessant
Ved du om det var 65mm der sad på originalt?
Har nemlig fået at vide at Audi's originale ( 75 mm ) ikke passede på min 3,0TDI fra 06-2008.
Har læst at hydro modellen skulle reducere evt rystelse omkring 130 km/t, som min har tendens til. Noget Audi foreslår i ovennævnte tilfælde.
Benny
Benny
Jep det var org der sad på og de var 65mm.
Sjovt nok rystede den lidt ved over 120km/t men troede det var hjulene og fik dem afbalanceret samtidig.
Det kan da godt være det er bøsningerne der har hjulpet på det også.
Tilgengæld har jeg lidt klonk lyde bagfra ved lav fart og mange små bump så jeg ikke helt kan finde ud af hvad er.
Der er intet ved store bump og når bilen er oppe i fart.
Tak for god info
Får tjekket afbalancering inden jeg gør noget andet.
Benny
Benny
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Jeg mener at Lemförder har lavet de originale arme til Audi - men de sælges også under deres eget navn. De var måske også en mulighed?
... others impressions!
Choose your own style!
Ok, tak
Igen god info.
De dukker også op når man søger på bugten.
Benny
Igen god info.
Benny
En afbalancering i dag hjalp umiddelbart meget på rystelserne, så venter nok med at skifte hjulophæng til de fejler noget konkret
Benny
Benny
