Skift af bagerste hjulleje på 2011 Touran
- Prodigy
Jeg har en defekt ABS føler på det ene baghjul på min 2011 Touran, og min reservedels mand sagde at det ofte er en god ide at skifte hjullejet når man skifter ABS føler da ABS kransen åbenbart sidder på lejet.. (og den nye føler heller ikke kan li en gammel rusten krans! )
Så er der nogen der i grove træk kan sige hvor besværligt det er at skifte lejet hjemme i indkørslen? er det bare boltet på som det fx er på en Golf5? eller skal det presses ind/ud med en hydraulisk presse?
Medlem siden: 2003/05/14
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Skift af bagerste hjulleje på 2011 Touran
det er bare boltet på, du skal have de rigtige zxn str. + det skal spændes meget, mener det er 180Nm + 180gr.
søg på det der er masser af info herinde om det, også hvilke zxn str du skal bruge
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det er som på en golf 5, så er opgaven heller ikke værre end at jeg med mine tynde kontornusserfingre kunne klare det med et 1-meter rør som forlænger. Bevares, man skal da tage ved, men det gik nu glat nok..
- Prodigy
Jeg har forlænger og jernrør, det er nok bare den zxn top jeg lige skal have tjekket om jeg har.. Er det en strækbolt så man også skifter bolten hver gang?
- hkr
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
- Geografisk sted: Bjæverskov
Bolten skal skiftes
Den følger som regel med det nye leje
Hilsen Henning
2018 Tiguan 2,0 TDI CUAA 7G DSG R-Line 8,5X20 Suzuka
2017 Touran 2,0 TDI DFEA 6g QFZ Highline Eibach undervogn 8X18” Anzio Split
2021 Hobby 620 CL Prestige
- Prodigy
ok super så kan jeg jo bare købe sættet og se om jeg har en top der passer inden jeg overhovedet begynder at skille bilen ad
Kan man komme til at kyle ekstra fedt i lejet eller der de helt lukkede? normalt på gamle biler skal man jo selv lige pakke det med fedt - også selvom det kommer med noget fedt fra fabrikken (da det ofte er en lidt nærig mængde der er fyldt i..)
- Krog
Lejet er lukket.
Biltema har vist toppe der passer i..
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 12:01
- Geografisk sted: Bjerringbro
Skift nu bare føleren, de er ret dårlige på den model, bemærk at der skal en anden føler til hvis den har parkerings hjælp...lejet fejlede intet på min egen har skiftet begge føler med kort tids mellemrum
- Prodigy
Var det også de bagerste følere som du skiftede? De forreste er måske mere holdbare?Rene_Jensen skrev:Skift nu bare føleren, de er ret dårlige på den model, bemærk at der skal en anden føler til hvis den har parkerings hjælp...lejet fejlede intet på min egen har skiftet begge føler med kort tids mellemrum
- Geografisk sted: Slagelse
Det er lige til...! Hvis og såfremt du har grejet til det!
- Prodigy
Ok jeg har desværre kun lige sådan et gearkasse bundprop tool på lager som næææsten passer i bolten:Kildevang skrev:Det er lige til...! Hvis og såfremt du har grejet til det!
Så jeg slipper nok ikke for en tur i biltema..
- Krog
Altid godt med en tur i mande-IKEA...Prodigy skrev:Ok jeg har desværre kun lige sådan et gearkasse bundprop tool på lager som næææsten passer i bolten:Kildevang skrev:Det er lige til...! Hvis og såfremt du har grejet til det!
- Prodigy
Ja det var ok, men endte med at bruge en del tid på det da den ikke var på lager i Glostrup, så måtte også en tur til Næstved før den var skaffet
- Krog
Havde du ikke kontrolleret deres lagerstatus inden afgang?Prodigy skrev:Ja det var ok, men endte med at bruge en del tid på det da den ikke var på lager i Glostrup, så måtte også en tur til Næstved før den var skaffet
Jeg synes nemlig at deres app er ret god mht. lagerstatus, men også hvor i butikken man kan finde stumperne.
- Prodigy
Niks min browser var sat til Næstved pr default, det havde jeg ikke lige opdaget..Krog skrev:Havde du ikke kontrolleret deres lagerstatus inden afgang?Prodigy skrev:Ja det var ok, men endte med at bruge en del tid på det da den ikke var på lager i Glostrup, så måtte også en tur til Næstved før den var skaffet
- Prodigy
Jeg skal forresten også sænke den snart og kan se i racelands montage video at de bruger et specielt splitter værktøj til at sprede klumpen så det nederste af støddæmperen kan komme fri.. Behøver man sådan et specielt værktøj? Eller kan man ikke bare bruge et lille brækjern?
du kan bruge en alm karosseri mejsel eller lign.
Leon ST 2,0TDI 2018
Men det ER en lettelse at have det rigtige værktøj.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0
- Krog
Jeg har lige skiftet dæmpere på min golf foran og jeg manglede godt nok den splitter der. Jeg ville købe den, faktisk så ryger den i kurven. Skodaen står snart for tur.Prodigy skrev:Jeg skal forresten også sænke den snart og kan se i racelands montage video at de bruger et specielt splitter værktøj til at sprede klumpen så det nederste af støddæmperen kan komme fri.. Behøver man sådan et specielt værktøj? Eller kan man ikke bare bruge et lille brækjern?
- Prodigy
Tak for link, så er der bestilt en flange spreader også
Det er vildt at man kan få et Eibach 25mm fjedersæt så billigt på ebugten, tror jeg i runde tal skulle give 1000kr med fragt til dk..
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Der skal ordentlig grej på
Jeg bruge 1/2" top og 3/4" trækstang + rør.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Prodigy
Jeg fik skiftet møget i dag, brugte bare en 1/2" trækstang med et 2 meter rør på, og håbede at min biltema trækstang kunne holde til brækket - det kunne den heldigvis
Dog turde jeg ikke spænde det sidste med bilen hævet på donkraft, så jeg spændte med moment og satte hjulet på og stilte bilen på jorden inden jeg spændte graderne..
- Prodigy
med hensyn til at skifte fjedre foran, så kan jeg se på youtube at folk tager trækakslen ud for at kunne hive ned i ophænget så fjederbenet kan løftes ud.. de bruger så ikke nogen fjeder spænder før de har fjederbenet ude på arbejdsbordet - kunne man ikke måske undgå at fjerne trækaksel hvis man monterer fjederspænderne imens det stadig sidder i skærmkassen?
- hkr
Du skal bare tage centerbolten på navet,så trykker du bærearmen ned samtidig med du skubber akslen ind og trækker fjederbenet ud i bunden renten kommer af sig selv. Thats easy
Glem at skille fjederbenet ad mens det sidder på bilen, drivakslen er i vejen
Hilsen Henning
- norn
- Been thanked: 171 times
I venstre side kan man fint skille fjederbenet ad midt på også kun ta den øverste halvdel udProdigy skrev:med hensyn til at skifte fjedre foran, så kan jeg se på youtube at folk tager trækakslen ud for at kunne hive ned i ophænget så fjederbenet kan løftes ud.. de bruger så ikke nogen fjeder spænder før de har fjederbenet ude på arbejdsbordet - kunne man ikke måske undgå at fjerne trækaksel hvis man monterer fjederspænderne imens det stadig sidder i skærmkassen?
Men i højre side kan man ikke for da går trækakslen imod forbroen inden fjederbenet går fri af hindanden
- Prodigy
Ok tak for info norn, er trækaksel bolten en strækbolt, så den ikke må gen monteres?norn skrev:I venstre side kan man fint skille fjederbenet ad midt på også kun ta den øverste halvdel udProdigy skrev:med hensyn til at skifte fjedre foran, så kan jeg se på youtube at folk tager trækakslen ud for at kunne hive ned i ophænget så fjederbenet kan løftes ud.. de bruger så ikke nogen fjeder spænder før de har fjederbenet ude på arbejdsbordet - kunne man ikke måske undgå at fjerne trækaksel hvis man monterer fjederspænderne imens det stadig sidder i skærmkassen?
- Krog
Det er en strækbolt.Prodigy skrev:Ok tak for info norn, er trækaksel bolten en strækbolt, så den ikke må gen monteres?norn skrev:I venstre side kan man fint skille fjederbenet ad midt på også kun ta den øverste halvdel udProdigy skrev:med hensyn til at skifte fjedre foran, så kan jeg se på youtube at folk tager trækakslen ud for at kunne hive ned i ophænget så fjederbenet kan løftes ud.. de bruger så ikke nogen fjeder spænder før de har fjederbenet ude på arbejdsbordet - kunne man ikke måske undgå at fjerne trækaksel hvis man monterer fjederspænderne imens det stadig sidder i skærmkassen?
- Prodigy
Ok crap, så kan jeg alligevel ikke skifte dem her i weekenden.. Jeg har ellers modtaget hazet værktøjet
- Krog
Nu hvor du alligevel har måttet skifte hjullejer bagpå, hvorfor så ikke også skifte dem foran?Prodigy skrev:Ok crap, så kan jeg alligevel ikke skifte dem her i weekenden.. Jeg har ellers modtaget hazet værktøjet
Nu ved jeg ikke hvor langt bilen har kørt, men hvis de er gået bagpå, så går der nok ikke vildt længe inden de er døde foran.
Jeg mener egentligt bare at når du alligevel har det hele skift ad, så tag dem med, med mindre de ikke har kørt ret langt..
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Hvis du har mulighed for lift, kan du nøjes med at afmontere stabilisatoren i begge sider, så kan man godt få dem ud uden at pille trækaksel ud.Prodigy skrev:Ok crap, så kan jeg alligevel ikke skifte dem her i weekenden.. Jeg har ellers modtaget hazet værktøjet
