Hej forum
min 2010 skoda superb 140 tdi combi, har nogle periodiske "klonk" lyde fra undervognen foran, når der enten drejes, eller køres over f.eks vejbump. Det er langt fra hver dag lydene kommer, umiddelbart har jeg svært ved at høre om der kommer fra højre eller venstre side. I og med der er tale om lyde som er periodiske er det svært at blive klog på en fejlmulighed
støddæmpere ( dæmperne ), tårnlejer, bærekugler og stabilasatorarme er helt nye.
Er der nogen som har erfaringer herfor?
Klonk-lyde Skoda Superb
- i-s
- Has thanked: 550 times
- Been thanked: 916 times
Re: Klonk-lyde Skoda Superb
Jeg har haft det i min. Det viste sig at være en sten der var røget ind oven på plastikafdækningen bag ved forhjulet. Det sagde mere sådan "Gonk" lige når man kørte over et bump i høj fart. Så hvis det er decideret klonk-klonk, så er det nok mere bøsninger i bærearme og bærekugler du skal kikke på. Kan også være en knækket fjeder.Fredborg skrev:Hej forum
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Jeg har en octavia fra 08 der skal jeg til at skifte tandstang for anden gang, der er heldigvis stadig garanti på tandstangen.
- Tilmeldt: 29. aug 2018, 20:09
Fandt du nogensinde ud af hvad det var? Jeg var samme problem på min superb fra 2011?
