Jeg har et problem med en en Seat Altea, mener den er 2004 eller 2006, men det også ligemeget.
Den havde fejl på ABS føler Ventre for, og bag, begge fejl var sporadiske og til at slette, men kom så tilbage, begge følere er så blevet skiftet, og nu er den iorden på front axel, men den er ikke iorden bagpå.
Efter skift af føler, så melder den en ny fejl, dog meget lig den gamle, den siger drift fejl på føler, sporadisk og meknisk.
Ud fra en google søsgning, så står der at den fejl ofte opstår hvis føler ikke sidder tæt nok på det hvor den skal føle, sensor har været ude igen, overflade og hul er blevet slibet, renset og renset igen, fejlen er samme. Jeg kan se på føler, at den rent faktisk har rørt ved sit føle punkt, lige snittet, og det havde den gamle føler også, bare i en større grad.
Bilen skal synes her og nu, så jeg kunne godt tænke mig at gøre noget ved fejlen, hurtigst mulig. Er det punktet som den skal føle på som kan være problem? Jeg tænker skidt/rust? eller er den nye føler muligvis defekt, eller hvordan kan jeg få frem af her fra?
Det er 3 lampr som tænder i Kombi, ABS, ESP og dæk tryk (hvilket jeg ikke forstår hvorfor)
Nogen som akn kaste lys på denne situation?
G46 føler problem på Altea.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 20:54
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: G46 føler problem på Altea.
Det er magnet-kransen bag på hjullejet der er tæret og knækket.
Din føler har formentlig ikke fejlet noget - det gør de sjældent.
Du skal have et komplet hjulleje med nav og ABS-krans og så virker det formentlig igen...
Den ser sikkert ud som den til venstre på billedet her :
Grunden til at alle lamperne tænder er bare fejlen i ABS systemet, da ABS'en også styrer dæktryksovervågning osv.
... others impressions!
Choose your own style!
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Enig med Jettakøreren, nye hjullejer på..
Super, mange tak for svar. Det var min mistanke, men har ikke rodet med sådan en Seat før ang dette problem.
