Cowboytrick til håndbremsen på Golf 1 Cabrio ønskes.
- Tilmeldt: 1. mar 2010, 21:04
Halløj Folkens
Min Cab var til syn, og bl.a. mente synsmanden at håndbremsen ikke var god nok.
Weekenden har så stået i bagbremsens tegn....
Lortet har jeg haft skilt ad, renset og smurt.
Når jeg samler det, og sætter kilen i yderstilling, sætter tromlen på; spænder lejet op, og får fruen til at træde på bremsen, kan man se at kilen hopper fint ned og justerer.
Men jeg synes ikke at det selv justerer hårdt nok op.
På navet ser det ud som om at håndbremsearmen har været inde og slide på.
Bakker og tromler er ikke slidt af betydning, men selvjustering og tværpind ser noget ældre ud, kilen fik noget kærlighed med smergellærred for at få ribberne frem af rusten.
Er der en som kan et cowboytrick, evt. forlænge "tværpinden", som sidder øverst, eller hvad ?
Eller er det byt til nyt ?
Hilsen Tommy
Re: Cowboytrick til håndbremsen på Golf 1 Cabrio ønskes.
Hvis bare at tværarmen er slidt 2mm. ved kilen eller den er en dårlig uoriginal så har man problemet.
ja, det forstås, er der et cowboytrick; eller der der kun at krybe til det dyrere kors, et komplet sæt bakker samlet med selvjustering koster i omegnen af 1500 slag, Krogslunds bedste 279,-
Ved godt at pris og kvalitet hænger sammen, men jeg er nødt til at finde en økonomisk middelvej.
Pt sidder der Brembo bakker på.
Hilsen Tommy
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
jeg har også brugt en slebet spids skruetrækker
som stikkes ind ved en hjulbolt og bruges til at trække kilen ned så den bliver stammet op så den lige slæber lidt i belægningerne. så virker det.
Du kan da købe de tværarme løst hos VW. Og de kan ikke koste meget. Men du er måske en af dem der hellere vil slå knuder på dig selv end at købe hos VW?
Overhovedet ikke, jeg vidste bare ikke at man kunne købe tværstængerne løst hos VW.
På Vw Classic Parts er der kun komplette sæt, eller bakker alene.
Tjekker lige den lokale VW Pusher.
I bund og grund er jeg også mest til originaldele, men mine finanser i øjeblikket er ikke til det vilde, så når det er sommerbilen går jeg lidt på kompromis i øjeblikket.
Hilsen Tommy
Giv de gamle en svejseklat hvis det skal være billigt. Men det holder nok ikke evigt.
Tror jeg prøver at klippe en smal strimmel rustfri, som kan gå i sporet ved bakken modsat kilen.
En strimmel som kan klemmes rundt om tværstangen, så den ikke falder af, evt. låses på en eller anden måde.
jeg må i tænkeboks.
jeg må i tænkeboks.
Hilsen Tommy
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
der er da ikke så meget at tænke over, en svejseklat og så lige slibe pænt og plan til så kører det igen,
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
