Hej, min altea xl 2.0 tid 103 kw fra 2008 har følgende symptomer:
når man bremser den langsomt til stilstand variere bremseeffekten betydeligt de sidste 20 meter - typisk mod rødt lys.
Kan bedst beskrives som at den begynder at hoppe, men bremser i øvrigt fint - hvis man øger trykket på pedalen stopper effekten med det samme.
I tomgang ved stilstand og i normal drift er der fuld knald på bremse forstærkeren og vakuumpumpen, bremse padalen er ganske blød og bremserne reagere fint ved påvirkning.
I normal drift og hårde opbremsninger er der ikke nogen vibrationer fra skiverne - en eller flere skæve bremseskiver rusker normal hvis man belaster dem - det er ikke tilfældet.
Ok lidt mystisk - tænkte måske ikke bremserne, ubalance i koblingen - gør det udkoblet og i frigear - har ikke rigtigt kunne teste i gear da det jo en tæt på stilstand.
Syntes ikke det gør en forskel.
Nogen ideer ? På forhånd tak
