Godaften
jeg har for nylig monteret nye skiver og klodser hele vejen rundt på min kammerats passat 3bg fra 05 hvor der blev sat ebc sports disc's foran på den.
Jeg har så været så dum at trække håndbremsen da det var på en 4 søjlet lift...
jeg har så lavet bremserne foran og er nået bagtil og har så drejet kalibrene tilbage selvom det ikke burde kunne lade sig gøre men det kunne det så.
Jeg samler bilen færdig og triller så efterfølgende en tur i den og oplever så at den er meget svampet i bremsepedalen og at den går meget langt ned før at der virkelig sker noget dvs at den går ned på gulvet.
Jeg køre så tilbage til værkstedet og prøver at udlufte systemet men uden held, kommer så i tanke om at håndbremsen havde været trukket mens jeg drejede de bagerste kalibre tilbage og skiller derefter bagbremserne ad igen for at dreje kaliberene tilbage igen men uden held..
Jeg køre så hjemad og oplever så at den hænger i bremsen men det forsvinder så kort efter igen efter et på almindelige ned bremsninger.
Senere på dagen køre jeg igen en tur og afprøver igen bremserne og der kunne den lave fuld opbremsning alle de 5 gange jeg prøvede men stadig er den svampet i bremsen..
Det skal siges at bilen bremsede fint før udskiftning.
Jeg er på bar bund og løbet tør for ideer..
hjælp!!
Passat 3bg 1.8t 2005 Kan Ikke Katastrofebremse
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
Re: Passat 3bg 1.8t 2005 Kan Ikke Katastrofebremse
Efter at jeg skiftede bremser på min blev det aldrig rigtig godt igen.
Kan læse at der er mange der bøvler med blød pedal efter bremseskift på 3bg.
Jeg har efterhånden prøvet det meste på min men intet har hjulpet, så hvis du finder ud af det må du gerne dele det.
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hvis bremserne er luftet ud på gammeldavs manner, ved at en pumper på pedalen
så har jeg oplevet mange gange at den bliver blød/svampet pga hovedecylindren.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 28. sep 2014, 15:10
Op på liften med den og hav en ven med der sætter tænding på og træder bremsen halvt ned så åbner i udluftnings skruen på bagbremserne indtil der ikke kommer mere luft så skulle den gerne blive godt igen samme kan man gøre med for bremserne mvh
