Hej VAGcars
Jeg har det problem med min Lupo, at når jeg holder stille eller kører meget langsomt, f.eks. ved parkering, så knager det når jeg drejer.
Jeg har så opdaget at når man kigger på toppen af støddæmperne ude i motorrummet, så selvom jeg drejer hjulene, så drejer møtrikken ikke. Dvs. den drejer ikke i tårnlejet, men det er selve stemplet der drejer rundt i støddæmperen. Og knagelyden kommer så fra fjederen der skraber rundt i skålen.
Men hvad kan være årsagen til dette?? Jeg har lige fået skiftet tårnlejerne, men det hjalp ikke. Det er en H&R gevindundervogn, der har gået ca. 100.000km.
Top af fjederben drejer ikke?
- Been thanked: 125 times
Re: Top af fjederben drejer ikke?
årgang og model ??
VCDS mm
VCDS mm
- Geografisk sted: Slagelse
er det samlet rigtigt? kunne du dreje støddæmper stemplet da det var skilt ad?
- Niels
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 06:51
- Geografisk sted: Vanløse
Det var et autoriseret VW værksted der skiftede tårnlejerne, så havde ikke lejlighed til at se om det var samlet rigtigt. Men det gjorde ingen forskel på lyden at de blev skiftet. Så hvis det nu var samlet forkert fra starten, og de så bare har sat de nye på samme måde, så kunne det jo være forklaringen.
så må man formode at de har styr på det...!
