Hej.
Jeg har det problem, at når jeg bakker og bremser, så kommer der en klonk-lyd.
Den kommer umiddelbart fra venstre baghjul, men det er lidt svært at vurdere.
Har hørt at det kan være forkert montering af bremseklodser, men det kan jeg næsten ikke forestille mig at jeg kan have monteret forkert - har immervæk skiftet en del bremser efterhånden.
Kan det have noget med støddæmpere eller sådan noget at gøre?
Har en plan om at skifte alle bære- og styrekugler og stabilisatorstænger foran inden syn om et par måneder, men tvivler på det kan være dem.
Der er intet når man kører normalt, kun når man bakker og så bremser - og det er ikke altid den kommer, den lyd.
Klonk ved bak og brems golf 4 stc
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Re: Klonk ved bak og brems golf 4 stc
Kan det ikke være bremseskiven som lige giver sig i bolthuller,prøv at spænde hjulet efter
A3 3,2 vr6
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Kan måske godt være.hpo skrev:Kan det ikke være bremseskiven som lige giver sig i bolthuller,prøv at spænde hjulet efter
Kom faktisk lige i tanke om, at den lille undersænkede skrue er knækket i en af de bagerste skiver.
Spørger måske dumt, men jeg har altid tænkt at den bare var der til at holde skiven ind til navet, ind til man fik fælgene på?
- jan67
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 19:32
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 10 times
Jeg har haft det samme på en fabia, der skyldes problemet at de klodser der var monteret var ca1.5 mm lavere end de originale, så klodsen kunne flytte sig lidt op eller ned i kaliberen.
Hilsen Jan
Hilsen Jan
Skoda fabia 2006 16v 101hk, Skoda Superb 2012 1.8 tsi
Åh, det håber jeg godt nok ikke. Det er ATE skiver og klodser i bag, så det burde være okay. Jeg prøver at skille det ad og kigge når jeg får tidjan67 skrev:Jeg har haft det samme på en fabia, der skyldes problemet at de klodser der var monteret var ca1.5 mm lavere end de originale, så klodsen kunne flytte sig lidt op eller ned i kaliberen.
Hilsen Jan
