Hjulleje moment Passat B7
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Højre baghjulsleje er gået på min Passat B7 2,0 Tdi.
Har købt 2stk Nye Skf nav/lejer der er ny centerbolt med.
Hvad Nm skal det spændes med
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Hjulleje moment Passat B7
Prøv om denne kan bruges (håber du er OK med tysk).
Nederst i dokumentet er en tabel med tilspændingsanvisninger.
- Radlagergehäuse_aus_und_einbauen_Frontantrieb.pdf
- (243.78 KiB) Downloadet 285 gange
Tak for vejledningen.
Synes bare ikke der står noget ang. den centerbolt i hjullejet.
ellers er mit tysk bare for rustent
OK, så kommer den her på dansk.
Og en til som måske har hvad du søger.
- Hjullejehus_forhjulstræk.pdf
- (213.39 KiB) Downloadet 367 gange
- Hjullejeenhed_forhjulstræk.pdf
- (333.44 KiB) Downloadet 372 gange
Takker det var lige det, jeg skulle bruge.
Det står i nr 2 du har lagt op 200nm + 180grader.
Nogen der kender Tilspændings momentet på Forhjuls lejer.
Jeg kan finde 75nm+90Grader og 200nm + 180grader. men hvad er rigtigt.
Nogen der kender eller kan slå det rigtige op til Vw Passat B7 Forhjulslejer
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Afhænger af om hvilken bolt der bruges. Den underlige er det lave moment den goe alm37 er det store moment. Men står i vejledningen ?
Okay har ikke fået de nye trækakseler endnu, så hvorfor nogle centerbolte der er med, er uvist endnu.
Men tror nu ikke der er vejledning med dem, plejer der ikke at være til reservedele.
Så kom de nye dele .
Desværre ingen vejledning med.
Det er en bolt med 6 kantet hoved og glat underside.
Regner med at gi centerbolten i Forhjulslejet 200nm+180Grader.
Nogen der kan bekræfte det
Lyder rigtigt (se nederst i vedhæftede).
- 2013_Passat_B7_Forhjul_lejehus.pdf
- (355.72 KiB) Downloadet 207 gange
Yes mange tak
Det bekræftiget jo, det er det den skal spændes, så er det bare at komme igang.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
De 200 nm er jo ikke noget problem, de 180 grader kræver en god forlænger eller udsædvanlig god muskelkraft.
Man må ikke genbruge bolten, det er en strækbolt, derfor er der altid en ny med.
Så lykkes det, at få skiftet, og ja der skal virkelig trækkes til når de 180Grader skal spændes.
Har min hjemmelavede ta ved nøgle 170cm 50x50 vinkeljern med påsvejst 3/4" tap https://www.biltema.dk/varktoj/handvark ... 2000019620.
Den kan ta ved
Det var nye Meyle Trækakseler jeg monterende, desværre ryster bilen under acceleration nu
Den kan ta ved
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Måske Meyle også er ramt af kopi fusk, hvor har du købt dem? Monterede SKF på min Golf og de har virket fint, men det er vist også noget af et chance spil...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
De er købt hos Autodoc.dk.
ved ikke rigtig om jeg skal reklamere over dem, hvis jeg skal til at skifte tilbage til de gamle, få dem byttet og montere igen bliver det noget omfattende.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Måske de lige skal køres til over nogle km.
De kan godt være noget stramme i ledende i starten
Måske du har ret, rystelserne er ihvertfald næsten aftaget. overvejer om det sidste er dæk der trænger til afbalancering.
- Tilmeldt: 9. feb 2021, 21:53
Hej er der en der kan fortælle mig hvilket forhjulsleje til vw passat b7 jeg bør købe, skal den passe til abs Sensor på bilen er lidt i tvivl.
mvh Rene
mvh Rene
- Tilmeldt: 5. sep 2013, 07:51
- norn
- Been thanked: 171 times
Nej
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
