Jeg har lidt problemer vedr de gamle fjedre som jeg skal bruge på mine nye dæmpere..
De nye dæmpere er ikke ens i bunden hvor fjederen ligger,når jeg bruger gummi stykket fra de gamle kommer fjederen til at ligge lidt skævt omkring dæmperen?
Hvad går lige galt her? har jeg overset noget.
Skal der nye fjedre til de sachs dæmpere eller hvad?
Skal jeg genbruge det gamle stykke gummi til fjederen eller hvad?
Jeg formoder ikke at fjeder bare skal slutte i dæmper uden gummi eller hvad?
Passat 3bg problemer med nye sachs dæmpere foran
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
- IMG_0118.JPG (78.82 KiB) Vist 706 gange
- IMG_0119.jpg (72.51 KiB) Vist 706 gange
- gammel dæmper
- IMG_0120.JPG (98.3 KiB) Vist 706 gange
- IMG_0121.JPG (104.43 KiB) Vist 706 gange
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Passat 3bg problemer med nye sachs dæmpere foran
Den støddæmper du viser er til en 3B. Du har en 3BG
Hvis du slår sachs nummeret op fra dit billede, så står der også den kun passer op til årg. 2000.
Og ja, jeg ved godt der er nogle som sælger den du viser til 3BG også, fordi de tror det er det samme. Men det er det bare ikke ... Det er en BYTTER ..
- alex b jeppesen
Kan jeg ikke benytte dem hvis jeg får fat i et sæt forfjedre fra en 3b?
- alex b jeppesen
Problemet blev løst ved at købe fjederskålen til en 3b ...
- i-s
OK. Godt du fandt en metode.alex b jeppesen skrev:Problemet blev løst ved at købe fjederskålen til en 3b ...
