Hej folkens
Jeg har en gammel golf 4 tdi 2001.
Den fik for en måned siden skiftet de bagerste calipere,bremsevæske samt hovedcylinderen og har kørt perfekt den sidste måned ca 5000km men så her i går da jeg havde kørt i noget kø begyndte den at hænge i den forreste caliper og "bremsepunktet" lå helt i toppen af pedalen.
Så idag var jeg henne og skille det hele af gav stemplerne lidt olie og masseret dem frem og tilbage. så da jeg skulle ud at prøve se om det hjælp skulle pedalen helt i bund for og ville bremse men køre jeg 30km/t og bremser hårdt går bedalen normalt ned altså ikke ret langt.
jeg har så efterfølgene haft den inde og udlufte alle hjul men det har ikke haft nogle effekt:(
Jeg tænker om det kan være hovedcylinderen igen men den er bare ikke ret gammel.
Er der nogle af jer dygtige folk her på siden der har et bud på hvad det kan være???
Bremser opføre sig underligt pedal går langt ned
- MrBallack
- Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Re: Bremser opføre sig underligt pedal går langt ned
Det kunne godt lyde som en hovedcylinder.
Men hvorden var bremsekraften da bremsepunktet var helt i top?
Jeg tænker lidt på om det måske er bremseforstærkeren der driller?
Men du skal huske at bruge syrefri fedt til stemplerne i kaliberne. Ellers risikere du at manchetten svulmer op med tiden
Sendt fra min Nexus 6P med Tapatalk
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar
