Skift stabilisator bøsninger uden lift?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 11. dec 2016, 16:23
Hej alle.
Har lige skiftet bærearme, bærekugler, styrekugler og stabilisator arme på min golf 4.
Da jeg fik skilt det hele ad, så jeg at de gummibøsninger, som holder stabilisatorarmen (den der går på tværs af bilen, og er forbundet med bærearmene, via stabilisatorarmene) var slidte, og det giver sådan en klonk lyd.
Har set en video på youtube, hvor bilen er på lift og han tager begge bøs af på samme tid. Kan det lade sig gøre at tage en side af gangen, mens man har bilen hævet op på en donkraft, eller bliver det noget bøvl, når bilen hviler på den anden side end den man arbejder på?
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Re: Skift stabilisator bøsninger uden lift?
Indlæg af m power » 11. dec 2016, 16:43
Hvis du kun løfter i den ene side så er stabilisator i spænd, så smid den op på 2 bukke så du kan gøre det i en arbejdsgang
Indlæg af Nicklossi » 11. dec 2016, 17:51
m power skrev:Hvis du kun løfter i den ene side så er stabilisator i spænd, så smid den op på 2 bukke så du kan gøre det i en arbejdsgang
Det var nemlig det med at de var i spænd jeg var i tvivl om. Det med bukkene er en god idé, tak for det :)
Tilbage til "Undervogn"
