Scirocco 1.4 TSI årg 2009 160hk pr-nummer på bremseskiver
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 3. jan 2017, 11:46
Hej.
Er der nogen der kan se pr-nummer på bremseskiver/klodser til en Scirocco 1.4 TSI 160hk årg 2009 ?
Ud fra den label der sidder i bag i bilen er de forreste bremser pr 1LJ, men hvad er pr-nummer på de bagerste bremser ? for der er ikke noget pr-nummer til de bagerste bremser.
Ud fra hvad jeg har kunne finde på nettet er mit gæt 1KD men syntes også at det ser ud til at det kan være 1KE :(
Senest rettet af m power 5. jan 2017, 16:33, rettet i alt 1 gang.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Re: Scirocco 1.4 TSI årg 2009 160hk pr-nummer på bremseskive
Indlæg af janny » 3. jan 2017, 12:48
når jeg slår dit reg.nr op i ftz siger de også 1KD, som eneste option.
Skiver 253 mm (som erstatter 255mm)
Leon ST 2,0TDI, 2018
Porsche 911 2,2E Targa, 1970
m power
Indlæg af m power » 3. jan 2017, 13:54
Tak :-)
Ud fra data på de forskellige skiver så er skivetykkelsen på 253/55mm skiver 10mm og på 256mm skiver 12mm, så det bør jo være nemt at se/måle
Senest rettet af m power 3. jan 2017, 14:40, rettet i alt 1 gang.
janny
Indlæg af janny » 3. jan 2017, 14:14
253 mm / 255 mm er 10 mm tykke
Tilbage til "Undervogn"
