Abs passat variant 2004
tommix
Tilmeldt: 17. jul 2009, 09:10
Geografisk sted: Århus
Indlæg af tommix » 24. sep 2014, 16:38
jeg har et lille problem. når jeg bremser og lige inden jeg holder helt stille så er det lige som om at abs,en slår til uden at gør det(samme lyd nå abs'en bliver aktiveret) der er ingen fejl koder og har rengjort alle abs føler + føler ringe. når jeg piller kablet af til abs blokken så begynder abs +esp og lyse, og så forsvinder "fejlen" (når abs'en ikke virker)
er det en ny blok eller er der nogen der har nogle gode råd
ps. den er luftet godt ud i bremserne
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
vw passat 1.9 Tdi Trendline “Solgt”
VW touran match 2.0 TDI 140hk :D
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Abs passat variant 2004
Indlæg af i-s » 24. sep 2014, 18:00
tommix skrev:jeg har et lille problem. når jeg bremser og lige inden jeg holder helt stille så er det lige som om at abs,en slår til uden at gør det(samme lyd nå abs'en bliver aktiveret) der er ingen fejl koder og har rengjort alle abs føler + føler ringe. når jeg piller kablet af til abs blokken så begynder abs +esp og lyse, og så forsvinder "fejlen" (når abs'en ikke virker)
Kender godt fejlen. Det plejer at være en føler der ikke kan aflæse tacho ringen. Med VCDS kan man checke det ved at logge følerne, mens man kører, om det er det som er galt.
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 25. sep 2014, 23:10
Skub abs følerne lidt tættere på taktgiverne
tommix
Indlæg af tommix » 12. okt 2014, 21:43
Har nu været ude og kontrollere følerne med vcds måleblok, det sjove er når man holder stille så viser den 1 km/t på alle føler og når jeg så køre viser følerne den fart jeg kører( de ligger alle sammen på Samme km/t) når jeg så kommer over 20km/t så går programmet i stå kan ikke måle mere ( ingen kontakt til enheden) så holder jeg stille og vcds'en kommer på igen. Det fatter jeg sgu ikke en skid af. Er der nogen der har et godt råd? :?:
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
tommix
Indlæg af tommix » 20. jan 2017, 16:55
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tilbage til "Undervogn"
