Passat 3B udstødning sidder løs - Beslag hvor?
Fonne
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:33
Indlæg af Fonne » 8. jan 2017, 13:09
Hejsa
Den gamle Passat 3B 1,9 TDI er begyndt at larme voldsomt fra udstødning, dvs ved start/stop og når der ikke er omdrejninger på eller skarpe sving. Dvs når man bare kører ligeud med fx 2000 omdrejninger virker det til at den holdes i "ro", så er ude i at det er noget ophæng (Er overhoved ikke mekaniker som i nok kan hører)
Var lige under bilen, og sådan her ser det ud ved det ene "beslag" der sidder i passager siden.
Ikke lige jordens bedste film kan jeg godt se da jeg kom ind, håber på lidt hjælp til hvilke beslag / manglende beslag jeg evt skal lede efter, og måske også en hurtig midlertidig fix inden jeg får bestilt det rigtige.
/Henrik
Fonne
Re: Passat 3B udstødning sidder løs - Beslag hvor?
Indlæg af Fonne » 8. jan 2017, 14:13
Fandt det her ophæng der ikke ser super godt ud mere ....
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 8. jan 2017, 22:08
øv at du bor så langt væk - jeg har sådan et helt nyt beslag liggende fra dengang jeg havde en 3B - fik det aldrig skiftet
Tror jeg bare købte det hos Krogslund
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012
Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008
Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 660.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
Tilbage til "Undervogn"
