Jeg har fået et problem med min sharan, som jeg håber i kan hjælpe mig med.
Min sharan ryster periodisk ved opstart, det virker som en meget skæv fælg, men har forsøgt med 2 sæt fælge/dæk, men det er der stadig, jeg har skiftet begge trækaksler, uden held. Det er specielt galt, når man drejer til venstre og giver gas. Men også når man kører lige ud. Jeg har tjekket bøsninger mm, men ikke fundet nogen fejl.
Er der nogen, der har prøvet noget lign?
Mvh ole
Sharan 02, ryster mærkeligt i undervogn.
- Tilmeldt: 14. jan 2012, 15:16
- Geografisk sted: Christiansfeld
Min: wv Touran 2.0. 140 hk.
Chefen: wv Sharan 1.9 tdi 115 hk
Re: Sharan 02, ryster mærkeligt i undervogn.
Har du skiftet også det?
- IMG_0713.PNG (250.92 KiB) Vist 921 gange
Hejsa
Ja, mellem akslen er også skiftet.
Mvh ole
Mvh ole
update..
svinghjul var defekt....
Har nu stadig problemet, fandt et defekt hjulleje, skiftede dette, uden held.
Er der nogen, der har haft samme problem, evt med defekt leje i gearkasse?
Her er virkeligt et spørgsmål til de kloge hoveder.
Havde trækaksel af i venstre side og fandt meget slør, også inde i gear kasse, er dette normalt?
Kan ikke lægge filer op, men sender dem gerne, hjælp please!!
Mvh ole
Mvh ole
