Fejl på Passat 3c parkeringsbremse
peteremil
Tilmeldt: 27. apr 2015, 11:29
Indlæg af peteremil » 11. feb 2017, 10:36
Hej, jeg kan se der har været mange emner ang. den parkeringsbremse, men jeg kan ikke finde et lignende problem.
Efter at have haft et afladet batteri her igår morges, og derefter genopladt det, kan jeg ikke få parkeringsbremsen i højre side op. Jeg får ingen fejl i instrumentbordet når jeg slår bremsen til men når jeg prøver at slå den fra får jeg fejl og højre motor bliver ved med at kører ca. 10 sek. Jeg har forsøgt at varme bremsen op med en hårtørrer hvis nu det var frosset, men uden held.
Er det noget indstilling der er røget og er det noget jeg kan fikse med VCDS?
Har ABS grundindstillingen noget med det at gøre, eller kommer den fejl bare fordi batteriet har været fladt?
Jeg har lavet en udlæsning der giver følgende fejl:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785715357
Coding: 0000328
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 295F8BFF807BF056EC9-807C
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.080 0401
Revision: 1AH02234 Serial number: 00081140084502
Coding: 0000258
VCID: 3665508341C5AFAE71B-8063
2 Faults Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Time Indication: 0
Freeze Frame:
(no units): 4.0
Steering Angle: 0.00∞
Not OK
(no units): 1
00566 - Steering Assistance Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 207943 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.10
Time: 10:26:03
Freeze Frame:
(no units): 5.0
Not OK
(no units): 0
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Serial number: 00000000027433
Coding: 0000056
VCID: 28598EFB9B71C95EF37-807D
2 Faults Found:
02427 - Brake Disk Rear Right; Not Reached
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 65
Mileage: 207943 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.10
Time: 03:24:47
Freeze Frame:
Voltage: 10.30 V
Count: 1
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0408
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 207943 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.10
Time: 03:24:38
Freeze Frame:
Voltage: 10.10 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1261
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0408
På forhånd tak for hjælpen! :)
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Been thanked: 62 times
Re: Fejl på Passat 3c parkeringsbremse
Indlæg af DJ_Gran » 11. feb 2017, 11:08
10 v er for lidt... Haft bilen ude og køre siden?
Sendt fra min FRD-L09 med Tapatalk
peteremil
Indlæg af peteremil » 11. feb 2017, 11:55
Nej jeg har ikke kunne få den ud at køre siden pga P-bremsen, men har haft 220v lader på i 12 timer, tror nogle af fejlene måske er fra da batteriet var dødt
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 11. feb 2017, 12:02
Og den kan heller ikke løsne når du har bilen i tomgang og du trykker et par gange på knappen?
peteremil
Indlæg af peteremil » 11. feb 2017, 12:41
Ja jeg har prøvet at have motoren tændt, men det er samme problem. Den kan aktivere bremsen og når jeg prøver at deaktivere, låser venstre side op, men højre side er stadig låst og man kan høre at servomotoren bliver ved med at køre i 10-15 sek.
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 11. feb 2017, 15:22
Hvis motor kører når du åbner i begge sider, så må din kaliber hænge helt hjerne dødt meget hvis ikke du kan rokke den fri, eller motoren er defekt somehow...
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 11. feb 2017, 16:08
Du kan jo prøve og pille motoren af og løsne den manuelt...
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
peteremil
Indlæg af peteremil » 12. feb 2017, 15:01
Højre baghjul kan slet ikke køre rundt, jeg har nu prøvet om jeg kan få servoen af men jeg er nød til at have kaliberen af først, men den kan jeg ikke få af da parkeringbremsen holder fast. Jeg har prøvet at åbne den med VCDS men så kører servomotoren bare rundt uden der sker noget. Venstre side virker fint. Nogen der ved hvordan jeg kan afmontere det, når servo/bremse ikke vil give slip? :|
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 12. feb 2017, 23:16
Du burde kunne få motoren af uden at have kaliber af
JerrilD
Indlæg af JerrilD » 13. feb 2017, 00:48
Motoren sidder med 3 skruer, og så kan du løsne kaliberen med en torx(Størrelsen) kan jeg ikke huske..
vr6`eren
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:26
Indlæg af vr6`eren » 13. feb 2017, 11:15
P motoren tages af fra "indersiden" af hjulet. altså op med bilen ind under den og skru de få skruer ud, så kan motoren tages lige ud.
pas på klipsen til stikket på den kan nemt knække når du skal ha den af.
Hvis den køre og der ik sker noget er gearet sikker smadret i den.
Kik evt og huset på motoren er revnet i top el bund. kendt fejl hvor der kommer skift i dem.
Tilføjelse: Du kan også med vcds i en måleblok se belastningen på motoren, altså når den køre ind og ud. når den låser bruger den feks xx amp og det samme når den åbner bruger den et eller andet tal som gerne skulle være nogenlunde ens i begge sider hvis den møder samme modstand ved operation.
peteremil
Indlæg af peteremil » 13. feb 2017, 14:01
Tak for hjælpen, det var gevindet på servomotoren der var smadret jeg kunne løsne bremsen med en 12 takket torx efter jeg havde afmonteret moteren ( som godt nok ikke er nem at få af når kaliberen sidder på) men så må jeg ud og finde en ny motor :-) endnu engang tak for hjælpen:-)
Tilbage til "Undervogn"
